Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Aidez-moi à monter mon ressort moteur doppler sur mbk 51 !!!
Auteur Sujet: Aidez-moi à monter mon ressort moteur doppler sur mbk 51 !!!  (Lu 591 fois)
  • Messages: 658 (Tres Expérimenté)
    Machine(s) : mbk AV88 cf !
Bonsoir à tous !
Mon projet se termine (ENFIN) ! (--->> MBK 88 BLACK AND RED )
J'ai monté mon moteur aujourd'hui, mais impossible de monter la patte du ressort moteur qui se monte sur les carters, j'y arrive vraiment pas ! Les carters doivent-ils être ouverts pour placer la patte ? Pasque là ça passe vraiment pas ! Il y a des boulons de souder qui me semblent d'origine sur les fixations au niveau des carters et la patte de passe donc pas... En plus de ça, les trous de chaque côtés des carters ne sont pas alignés !
J'ai pris des photos ! Merci d'avance pour l'aide !!! (assez urgent  p!)
Cylindre culasse D.39 Doppler ER1 Alu MBK 51 air 50cc139 €
Plus d'infos
Cylindre piston D.39 Doppler ER1 alu Adaptable Mbk 51...129 €
Plus d'infos
Cylindre Airsal D.39 Mbk 51 Lc124 €
Plus d'infos
  • Messages: 3,252 (Maitre)
    Machine(s) : deux mbk51, 103 mvl, magnum racing XR
    Message perso : vive les mobs :D
Re : Aidez-moi à monter mon ressort moteur doppler sur mbk 51 !!!
« Réponse #1 le: 10 juillet 2012 à 16:01:17 »
arf... j'ai jamais eu ce genre de ressort. mais à mon avis si tu raccourci un peux le tube pour qu'il tombe en face de l'écrou ça passerais non ???
sinon l'écrou est soudé sur la platine car c'est une platine support de kik sm2!
ou sinon tu fais sauter l'écrou p!!
vive les mob, rien de tel pour mettre les nerf a un vieux scooteux :p
toujours une modif à la con à faire sur mes mobs... :D
« Réponse #2 le: 10 juillet 2012 à 16:03:58 »
Moi qui pensai que ça s'adapter parfaitement...
Je compte mettre un kick donc faire sauter les boulons moyen..
Raccourcir les tube de la patte ressort, je pourrais mais après je pourrais plus du tout le vendre le ressort...
Et pour les trous qui ne sont pas alignées dans les platines ? C'est normal ?
« Réponse #3 le: 10 juillet 2012 à 16:08:29 »
oui, c'est normal, tu as la platine du coté allumage qui est une demie platine electronique, et la platine coté vario une demie platine allumage à rupteur ;)
« Réponse #4 le: 10 juillet 2012 à 17:43:57 »
quel ...
Et pour changer les platines (j'en est en rabe sur un autre moteur), il faut enlever vario + allumage si j'ai bien compris ?  :'(
  • Messages: 281 (Expérimenté)
    Machine(s) : 51 Club, 51 CF répliqua en remontage, ...
« Réponse #5 le: 10 juillet 2012 à 21:39:31 »
Bonsoir il te faut adapter ces platines à la patte du ressort si possible.
Sur mon 51 pas de problème de fixation, j'ai utilisé les pattes d'origine avec un perçage supplémentaire et je ne possède pas de kick. Tu as des pattes de fixation de modèle différent.
http://www.rcv-team.com/patte-moteur-cyclo-51-jeu-support-moteur-cyclo-mob-cyclo-mob-107280-446-10-24.z.fr.htm?recherche=64070
J'ai trouvé ça sur le net.
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/montage-ressort-moteur-doppler-54419/
-Première photo perçage supplémentaire
-Deuxième photo pas de perçage supplémentaire.
Il faut l'adapter correctement pour l'alignement de ton moteur sinon la tige peux se plier. ;)
« Modifié: 10 juillet 2012 à 22:10:26 par S101 »
« Réponse #6 le: 10 juillet 2012 à 22:36:58 »
Merci ! J'avais trouvé cette solution aussi, mais c'est une bonne façon de vérifier que ce que j'ai fait toute la journée était bon !
Merci !
Le ressort sera monté ce soir !
J'ai fais sauter l'écrou à l’intérieur de la platine, et j'ai repercé de l'autre côté ! C'est nickel !
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
