(Expérimenté)
« le: 05 Novembre 2007 à 12:04:48 »
 comment peut on recharger des amorto a gaz  -
Journalisée
rieju spike sans fourche  !!!!, 103 sp en piece , solex 3300
(Maitre)
« Répondre #1 le: 05 Novembre 2007 à 12:10:47 »
750 Grammes d'air dans t'est bombone est c'est bon
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #2 le: 05 Novembre 2007 à 12:20:03 »
pn fais sa avec un compresseue s est sa
Journalisée
Modérateur : mobylette
(Maitre)
Machine(s) : peugeot/mbk/piaggio/mz...
Message perso : la r'morque à chien !!!
« Répondre #3 le: 05 Novembre 2007 à 12:32:42 »
oui mais je croi qu'il vau un enbout spécial je crois, ou si non il doit il y avoir des bombone de rechargement de 1500 gramme mais je ne croi aps que c'est pour sa, je sais plus trop dsl
Journalisée
.le fruit de ton imagination me fait rire chaque fois que tu t’imagine être le fruit de la perfection.
(Novice)
Machine(s) : tkr de 2007 pot leovince
« Répondre #4 le: 05 Novembre 2007 à 12:34:14 »
tu le fait avec un compresseur elle devrait monter
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #5 le: 05 Novembre 2007 à 12:34:55 »
Il faut surtout pas dépassé les 800 grammes dans les bombonesIl y a pas d'embout spéciale,c'est les memes que se de t'est valve
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Message perso : Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
« Répondre #6 le: 05 Novembre 2007 à 14:26:07 »
 pour re gonfler tes amortos, il te suffit d'une pompe à vélo ou à pied avec un embout de valve type voiture standard " Schraeder " et gonfles max 800gr comme ça a été dit plus haut si tu gonfles plus, tu vas abimer les joints voilà
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #7 le: 05 Novembre 2007 à 14:41:57 »
 a tous +1
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #8 le: 05 Novembre 2007 à 15:01:29 »
Il faut surtout pas dépassé les 800 grammes dans les bombonesIl y a pas d'embout spéciale,c'est les memes que se de t'est valve  a  pour le conceil, mais bon au moins je le saurais maintenant, je n'est jamais eu d'amorto a gaz, et si tu dit qu'il y a les même enbout que sur les pneu alor il faux le faire avec un compresseur, moi mon compresseur indique les bar et le 2ème conteur indique le gramme sa srai pas mal pour faire sa
Journalisée
(Expérimenté)
Machine(s) : 103 rcx 1990
Message perso : Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
« Répondre #9 le: 06 Novembre 2007 à 11:50:54 »
Waa!! j'aurais juré qu'on refesait la pression des amortos avec de l'azote  vive les rumeurs à la c**...Ben j'aurais apris un truc aujourdhui et sinon 700 grammes correspond à 0.7 bar ?
Journalisée
config: Cycle: -cylindre fox 5 transferts -fourche ebr -pot ninja g2 open carte noir -guidon racing -vario doppler er3 -coupe circuit -ressort moteur doppler -néon -carbu 15sha -poignée tirage rapide -clapet carbone
(Maitre)
« Répondre #10 le: 06 Novembre 2007 à 14:59:00 »
Oui puisque 1bar = 1Kg
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
« Répondre #11 le: 06 Novembre 2007 à 15:12:59 »
1bar=1kg/1cm² La pression est égale à une force sur une surface
Journalisée
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60 mon blog => http://mobers56.skyblog.com (\_/) (='.'=) (")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
