salut tous le monde
aujourd 'huis pour la première fois j’ai assembler mon bas moteur tous seul
alors voila comment j’ai procéder , donc mes roulement était déja monté sur le vilebrequin et les spi dans les carter , donc j’ai commencer par insert le carte côté allumage puis j’ai fait chauffer le carter au niveaux de la porté des roulement et j’ai tapoter avec un mayé en caoutchouc le carter et entrée a sa place presque tous seul
bon l’autre côté j’ai fait pareil j’ai mis mon joint avant bien sur
donc une fois monté je regarde que les spi sont en place apparament c’est bon
la ou je voulais avoir votre avis c’est est ce qu’une fois tous monté le vilebrequin et un peu dur ? car moi j’arrive a le tourner d’une main
donc je voulais savoir si c’était normal qu’il soit un peu dur ?
merci d’avance
Salut,
ça peut forcer un peux c’est normal c’est neuf mais il y à une limite quand méme.
Tu as graisser tés roulements?
Si c’est neuf et bien monté, en effet ça peut être plus dur à tourner, mais comme darracq40 l’a dit pas trop non plus ^^, de toute façon tu dois bien le voir si ça va ou pas …, tu vois bien si ça force trop ou pas …
perso j’i ai pas penser a les graisser
par contre je les avait fait baigner dans l’huile deux temps avant la montage
ben on va dire que je prend le vilo dans une main et lles carter dans l’autre et je fait tourner le tous sans trop de difficulté
Moi je monte les spy une fois les carter assembler (sur 51 mais je pense que c’est pareil) avant de monter les spy ça doit tourner tous seul, tu pousse un peu le vilo et il fait des tour sans soucis, avec les spy c’est normal que tu as une petite résistance
