bonjour j’aimerai savoir quel carburant met-on dans une mbk 51 de 1985
sans plomb 95, ou le 98
mais tu mets de l’huile (pas d’olive ou de tournesol, de l’huile 2t) (2 % a peu près)
Merci quelq’un d’autre a une idées ou confirme ??
Essence + huile deux temps.
4% si c’est une huile semi synthétique. 2% si l’huile est 100% synthèse.
He gros faut penser à chercher un peu >:(
bn je dit qu’il faut que tu cherche un peu avant de demander quelque chose, sur la recherche du forum, puis google et si vraiment tu trouve pas, tu demande
ce sujet a été traité des centaines de fois
http://forum.mobcustom.com/vt13792-faire-son-melange-correctement
Voila la 1ere réponse lorsque je recherche sur google , en plus c’est sur le forum, je sait pas , on va pas venir faire le mélange chez toi quoi
tu sait je dit pas ca méchamment hein
mais c’est juste qu’il faut s’interresser pour apprendre et c’est pas en demandant que tu vas apprendre
oui je men escuse mais je pars en vacance se soir donc jui presser faut faire les bagages xd
c’est quoi ces dosages de kékés ? 2 % c’est pas assez , la mob avancera pas mieu en mettant moins d’huile , je ne comprends pas cette mode … ou alors c’est un truc pour economiser son huile
mets 3 % plutot , meme avec de l’huile semi synthétique , faut que ça fume un peu quand meme , c’est ça un moteur 2 temps
bonnes vacances
Sa dépend de ton huile
Si c’est de la semi-synthétique, c’est 3 ou 4
Si c’est de la 100% synthétique, c’est 2 ou 2,5 pas plus, sinon apres ta fumée est trop grasse
si tu ne veux pas serrer le mieux c’est de mettre ce qu’il faut , 3 % est le meilleur dosage , la preuve j’ai roulé pas mal dans ma vie avec bien des cylindre , des moteur déjà bien morts j’ai réussi a rouler avec car je met ce qu’il faut en huile
la semi synthétique à 4 % c’est trop ça va encrasser pour rien , 3 % c’est ce que m’ont recommandés pas mal de connaisseurs , et je comprend maintenant pourquoi , m’enfin si il veut rouler à 2% si il reste d’origine c’est pas bien grave
Il va pas rouler a 2% avec de la semi-synthétique mais avec de la 100% synthétique.
Tu dis qu’il faut 3% avec de la semi-synthétique, alors en 100% synthétique il en faut moins donc 2%.
2,3 % avec une bonne huile telle que sylkolene ou igol , etc … en 100 % synthétique biensur , c’est ce qu’il faut . et si tu veux bien traité ton moteur tu rajoutes un peu de mécacyl a ton huile .
euh j'ai pas dis le contraire ... j'ai signalé que c'était pas mon problème finalement et que ça vaut pas la peine de faire un débat aussi peu intéressant , dont je connais la réponse finale
Oui mais dans ce que tu as dit on croit comprendre que tu dis qu’il peut rouler a 2% avec de la semi-synthèse (c’était de l’ironie je pense) alors que personne n’a jamais dis sa !
tout est là!le sujet est cols!
d’ailleurs, + 1
