Bonjour, en 2014 j'ai fait le montage d'un bymoteur 103 qui fonctionne , j'ai rouler environ 10 km pour les tests et voir ce que cela donner.
Vraiment sympa en pêche et son.
Seul Bmole , c'est que mon montage n'était pas fiable au niveau de l'acouplement , accouplement par manchon rigide usiné avec vis de blocquage , mais le défaut aussi minime soit il d'alignement des deux vilos plus les accous à chaque détonation des pistons fait qu'il y avait un jeux qui ce former entre les deux vilo. C'est pas acceptable.
Je foudrai tester un accouplement souple , cela pourrai etre la solution , mais en faite je souhaiterai faire un vrai montage qui soit fiable.aurriez vous des idées .
Ci joint photos du montage aprés testes sur route de montagne.
Salutations.
