bonjour
aurriez vous une astuce pour enlever une bosse enfoncé dans un pot et cela peut il faire perdre des perfs?
Combien de couche de peinture haute temperature faut il passer dur un pot?
merci
slt si c’est une petite bosse tu pers pas de perf je pense et pour la peinture 2 couche sa suffit
des petitie bosse de 4 cm de long et de large ne font pas perdre de perf
si c’est la moitié de ton pot qui est bossu la ya des problemes
pour la peinture 2 couches suffisent
ben elle est pas mal mais c’est pas assez pour perdre des perfs
jen ai une pareil sous mon pot
ok
merci
surtout noublie pas de rouler tous de suite apres avoir mis la peinture pour quelle adhere bien !
et passe 2 couches c’est suffisant
et pour ta bosse ecoute mobeur, sa ne diminue pas tes perfs !
Moi pour le pot 1 couche suffit avec une couche de vernis ! va voir sur mon blog le resultat si tu veut ! :
http:/parking-50cc.skyblog.com
si c'est la moitié de ton pot qui est bossu la ya des problemes
Toute variation de volume sur un échappement en modifie les caractéristiques !!!!!!!
jen ai vu des pot avec des bosse et aucune perte
sauf si la bosse est énorme
ok et puis pour la bosse sa va peut etre changer un peut y peut les perfs mais pas enormement
merci
tu vas pas perdre 20km/h juste parceque tu as une bosse
mais Toute variation de volume sur un échappement en modifie les caractéristiques
pour redresser les bosses sur les bagnoles c’est pas avec des (gros) aimants ?
Un grosse ventouse pour déboucher les chiottes… Vous savez celle avec le caoutchouc rouge là hein
Enfin pour les portes de bagnoles ils font comme ça ils tirent un grand coup après pour les pots je sais pas
ok
est ce que quelqu’un sais si la technique de chauffer la bosse au chalumeau et de mettre un coup de compresseur en bouchan l’autre bout marche??
merci
aucune idée
J’ai fait des recherche et j’ai trouver un tuto sur un forum ou il donne plusieur methode http://www.crazymoto.net/lofiversion/index.php/t149757.html
si sa vous interesse
pour moi la meilleur methode est de souder une tige au centre de la bosse et de tirer et apres de retirer la tige et pour ce qui n’on pas de poste a souder de la patte qui fixe tout(sader) mais cela depend de la forme de la bosse
voila
a tous
« tu vas pas perdre 20km/h juste parceque tu as une bosse
mais Toute variation de volume sur un échappement en modifie les caractéristiques »
je ne suis pas d’accord avec toi !! du moment que les chicannes ne sont pas abimer ce n’est pas une bosse qui va te faire perdre de la perf …
quand on a une grosse bosse la je suis d’accord mais pour ce type de bosse non.
apres j’en dit ce que je pence…
chicanes
c’est un pot de détente les brides c’est par exemple un rodelle au niveau de
coude ou une cartoche a chicane mais pas dans le corps sauf sur les pot d’origine
je vous ai dit une petite bosse ne fait rien
par contre si elle fait la moitié du pot la oui
sinon chicanes juste dans les pots oririgines
sinon les brides sont dans les cartouches et entrée de pots
