Carbu de 15 ou 17?
bonjours,je voudrais savoir qu’elle carbu prendre pour ma 103,un 17 ou un 15 phbg car sur ma brele il va y avoir : pipe preparer,boite a clapet malossi,clapet malossi,carter moteur d’origine preparer,kit 50 preparer,pot doppler er1,et un vario a galet malossi
merci d’avance
salut … une foix ta prepa mise au point il te faudrais plutot un 17 .
sur l admission en fait … tu monte une boite a clapet malossi ou une pipe préparée et des clapets malossi ?
ba je voudrais preparer ma pipe et metre une boite a clapet
Citation :
wink.gif ah ok ... en fait tu compte préparer une pipe et monter des clapets racing .
parce qu une boite a clapets c est autre chose .
bon après ... même dans ce cas , un 17 serais plus a approprier , va donc falloir une pipe 17 aussi ... normal .
pour la prepa de la pipe , elle n est pas forcement nécessaire , a par si le venturi de la pipe n est pas aligner au clapets , dans ce cas c est plus de l ajustage .
ok mais une pipe preparé donne telle plus de puissance?
non … une pipe sa reste une pipe .
si il est parfaitement alignée au clapets c est un plus , et si elle est microbille a l interieur c est encore mieu 002.gif
