(Expert)
Machine(s) : chappy de 1975 / suzuki vanvan en restauration
Message perso : mégane phase 1 coupé 1.6E
« le: 24 Novembre 2007 à 18:45:51 »
 voila , j'ai monter une boite a clapet polini (la pipe est de 15) mais voila elle n'est pas trop bien fixer sur mon carbu ( un 15 delerto sha) une fois serrer , elle glisse est ce que quelqu'un a renconter ce probléme ? sinon que faut il faire  de vos conseils
« Dernière édition: 01 Décembre 2007 à 23:34:02 par yoyo77 »
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : Merinos
« Répondre #1 le: 24 Novembre 2007 à 18:50:44 »
Meme avec la bague dans le carbu?
Journalisée
It matters not how strait the gate, How charged with punishments the scroll, I am the master of my fate: I am the captain of my soul.
(Expert)
Machine(s) : MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Message perso : Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
« Répondre #2 le: 24 Novembre 2007 à 19:24:20 »
je pense que tu as pas mis la bague ou alors mets un peu de teflon autour de ta pipe pour que ca serre plus
Journalisée
(Expert)
« Répondre #3 le: 24 Novembre 2007 à 19:30:27 »
si , si la bague est bien mise , je comprend pas moi même , avec la pipe polini en alu , tout tenais nickel .. j'ai essayer avec du chaterton trop epais le carbu ne rentre plus , je vais voir avec le téflon ..
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
« Répondre #4 le: 24 Novembre 2007 à 19:52:52 »
tu met un bout de carton qui fait le tour de la pipe je l'ai fait a un pote et ca marche toujours
Journalisée
(Expert)
« Répondre #5 le: 24 Novembre 2007 à 20:41:11 »
si je met du carton faut que je retrie la bague en plastique du carbu ?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #6 le: 24 Novembre 2007 à 20:43:22 »
ba sa depend l'epaisseur du carton
Journalisée
(Expert)
« Répondre #7 le: 24 Novembre 2007 à 21:49:11 »
oui d'accord mais déja avec juste un tour de chaterton (ruban adhésif pour isolée les fils) ça passe pas .. donc ça craint pas de remplacer la bague par du carton? genre au niveau de l'étanchéitée ....
Journalisée
(Expert)
« Répondre #8 le: 24 Novembre 2007 à 22:03:33 »
je te jure, avec du teflon, ca va nickel sinon au cas où, prends un pied a coulisse et mesures ta pipe
Journalisée
(Expert)
« Répondre #9 le: 24 Novembre 2007 à 22:07:07 »
non , non jure pas  t'inkiete je te crois  je testerais ça demain
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : 103 sp
Message perso : VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
« Répondre #10 le: 26 Novembre 2007 à 19:18:24 »
j'ai la saulution prend un bou de chambre à air de vélo ou moto ... cécoupe et serre ta bague et là sa tiendra !
Journalisée
VENDS GROS STOCK DE PÂTE A POLIR ET DE PAPIER DE VERRE => MP
(Novice)
Machine(s) : 103 spx
« Répondre #11 le: 28 Novembre 2007 à 20:01:44 »
en effet jé rencontre le même problème g tou essayer carton ... et le mieux a été le plus simple j'ai changer ma pipe d'admission 8 euro é toute est rentrer dans l'orde
Journalisée
Modérateur : mobylette
(Maitre)
Message perso : Tu m'paye l'apero ?
« Répondre #12 le: 28 Novembre 2007 à 20:54:31 »
 c'est vrai que c'est le mieux ! profite en pour choisir une pipe qui soit alignée avec les clapets
Journalisée
(Expert)
« Répondre #13 le: 28 Novembre 2007 à 21:30:56 »
tu en es où?? si ça marche pas, changes de pipe a+
Journalisée
(Expert)
« Répondre #14 le: 01 Décembre 2007 à 23:36:31 »
j'ai essayer le teflon mais ça n'allait pas , du coup j'ai trouver du chaterton trés fin , j'ai mis juste un tour et la c'est nickel ......  de votre aide
Journalisée
