Suite à plusieurs facteur et quelque erreur de ma part j’ai « serré » même si on ne peut pas appelé comme sa. J’ai explosé une partie du piston:
http://www.casimages.com/img.php?i=120509085837749828.jpg
Et j’aimerai donc savoir si je peu juste changer le piston (cylindre encore en etat de marche), ou si je suis obliger de changer cylindre/piston, car vu que le piston sera neuf il aura pas la même usure que mon cylindre?
Donc voila,
de vos réponse.
tu peux changer que le piston,un petit rodage puis c’est reparti
beau boulot tu t’es pas loupe XD
donc oui tu peux changer un piston seulement
Ouai,… je suis assez deg
Oki
de vos réponse donc je pense je vais changer juste le ppiston
Salut.
t’as des tofs du cylindre?
t’es certain qu’il est encore bon après un serrage pareil?!!!
vérifie l’état du vilo et la non présence de corps étrangers dans le carter auquel cas tu risque un second serrage…
Oui nan mais c’est compliqué, mais pour l’instant je vais roulé ac un cylindre d’origine.
Le vilo n’a pas de jeu, et j’ai mis de l’essence dans le BM et je l’est fais tourné a l’envers.
alors la c est du bel explosage de pistard
ont dirais que le piston a u un moment très câlin avec ta culasse vue la photo .
Oui des bout de segments sont passer par dessus et on taper la culasse, les morceaux de segment on imprimer la culasse, et sont resté colé sur le pistar
Non mais 2 segments et c’est repartit xd
tu t’en est occuper comme il faut de ton piston
change juste le piston
tkt sa craint rien
Non mais 2 segments et c'est repartit
tu t'en est occuper comme il faut de ton piston
tkt sa craint rien
XD je peux même pas les enlever les segments^^
j serais curieus de voir l état de la chambre de combustion moi .
sinon tien … j ai ouvert un topic sur les plus belles casses mécanique et prepas foireuses dans l espace bistro .
tu pourrais ajouter la tof du piston . voir aussi de la culasse a la galerie du topic
sinon tien ...... j ai ouvert un topic sur les plus belles casses mécanique et prepas foireuses dans l espace bistro .tu pourrais ajouter la tof du piston . voir aussi de la culasse a la galerie du topic
Mais trop long a expliquer mais la je roule avec un cylindre d'origine, et son piston c'est celui en photo qui a pété ac un autre cylindre d'origine préparé.
Et j'ai pris en photo la culasse mais on voit rien sur la photo. Il y aurai fallut un beau soleil et ptetre on aurai vue mais depuis la culasse a était "réparé".
Et oui j'y est penser au topic des plus belles (fin plutot grosse^^) casse moteur, mais pas trouver le tpic et pas le temps de trop chercher.
Et qu’elle lettre je choisit pour mon piston?
