Tu commence par enlever toute la peinture au papier 300, puis tu changes de papier pour du 600 avant qu'il n'y ai plus du tout de peinture, ensuite tu passes au 800 et tu finis au 1200 à l'eau pour que ce soit parfaitement lisse. Pour terminer, tu passes un coup de Belgomm (alu ?) et ça brillera !
Mais ca demande beaucoup d'entretient car une pièce polie se ternit très vite. Donc tu vas devoir passer régulièrement du belgomm sur ton bras oscillant. Je sais pas si tu peux mettre du vernis pour éviter la rouille et l'oxydation.
La prochaine fois utilise la fonction recherche !
