Comment enlever les points de rouille sur jantes à rayons : techniques, produits efficaces et économiques
Salut,
Sur mes jantes, il y a beaucoup de rouilles et nottament des points de rouille. J’ai des jantes a rayons, alors c’est fastidieux a enlever mais même en frottant très fort les points de rouilles reste.
J’aimerais savoir si certain connaissait une technique pour enlever les points de rouilles avec un produit ? qulque chose de simple, pas trop cher et surtout efficace!
Ps: j’ai eu beau essayé la fonction recherche, ça n’a pas marché ! huh.gif
Merci et @+
http://forum.mobcustom.com/vt52994-enlever-la-rouille-pour-1euro-radical
La rouille, lorsqu’elle est trop avancée est irratrapable, sauf par electrolyse, un traitement electrique assez compliqué à mettre en place, utilisé pour les pièces du Titanic.
Pense à mettre de l’antirouille genre Rustol pour éviter l’expansion de la rouille.
Pour les petits points de rouille (sur un guidon par exemple), la méthode de 51 Zelta fonctionne à merveille : http://forum.mobcustom.com/vt24315-astuce-enlever-la-rouille
Merci ttom34 ta fait du bon boulot sur ce tuto wink.gif.
Je verrais demain si ca marche 002.gif.
Sinon Vincent Merci. Je connais cette technique mais plus particulierement avec de
+1 a tous les deux wink.gif. @+
Citation :
La rouille, lorsqu'elle est trop avancée est irratrapable, sauf par electrolyse, un traitement electrique assez compliqué à mettre en place, utilisé pour les pièces du Titanic.
Pense à mettre de l'antirouille genre Rustol pour éviter l'expansion de la rouille.
je n'ai rien contre sa technique piusque ça à l'air de fonctionner!! pour les tit pique de rouille sur guidon et autre, j'utiliiise scotch brite 3m blanc sans rayure le top!! avec du white spirite 002.gif
Par contre quand j’ai essayer d’enlever un point de rouille sur ma jante avec du papier de verre, (je l’avais fait il y a quelques semaine …) et bien la rouille avait disparut mais il y avait une trace sur la jante.voilà une photo: J’ai pas tout enlever, c’est dur de poncer juste à la racine du rayon …
Des conseils pour enlever cette rouilles ? le chrome c’est mort pr le faire revenir ? grin.gif
en dessous le chrome, tu as le fer et si le chrome et parti, c’est mort!! hélas pour toi! l’acide me parait le plus adapté vu la deion de ta jante ! tu y vas molo comme je l’ai mentionné!! le papier de verre enléve la rouille mais raille le chrome!! wink.gif
pour enlever la rouille utilises un tampon vert et du miror
ça marche super et ça protege apres
Citation :
ok pour le mirror, mais évite le tampon vert trop abrasif, tu le remplace par le même mais en blanc!! il est parfait!!
Peindre des jantes à rayon je trouve le résultat dégueulasse, sauf en noir.
Pour la photo, sa marche pas. Image hack marche pas.
Mais c’est pour enlever la rouille totalement sans trop abimé la jante qui être dur.
Je réessaye pr la photo: Lien
Yheea ca marche !
Pour le chrome je saurais maintenant rolleyes.gif Ya pas moyen de rattraper le coup ?
la bombe a chrome sa tien combien de temps ? faut en remettre tout les mois ?
la bombe à chrome c’est de la peinture !
au début c’est gris métallisé, c’est pas mal, mais au bout d’un mois c’est gris terne… je déconseille
Une bonne peinture noire bien faite rendrait bien ; ponce la jante, les rayons et le moyeu presque à blanc pour virer toute la rouille et les saletés, puis deux couches d’apprêt, deux couches de peinture et deux trois couches de vernis smiley.gif
En noir avec les rayons ? Car puisque les rayons sont petit, ça va niquer bcp de peinture …
tu peut prendre aussi de la paille de fer (« triple zéro ») avec du belgom chrome.
tu en met un peu sur ta paille puis tu frottes. apres tu prends un chifon doux et tu frotte pour enlever la crasse noire. cool.gif
Ok, je pense que je vais essayer toutes ces techniques car vu l’état de mes jantes, ça va pas être facile et surtout j’imagine pas le temps que je vais passer dessus.
ce Week end: grand nettoyage de ma mob 002.gif.
Citation :
tu peut prendre aussi de la paille de fer ("triple zéro") avec du belgom chrome.
ça, ca marche lorsque le chrome est piqué, le sien est effrité à certaines endroits (on voit la jante rouillée en dessous) te fatigue pas Pierre, ça marchera pas. on peut récupérer le chrome jusqu'à une certaine limite. moi aussi sur mes jantes j'ai des taches de rouille impossible à faire partir puisque le chrome a totalement disparu à cet endroit
désolé je n’ai pas vu l’état de ses jantes il me manque encore quelques logiciels d’ouverture photos cry.gif
si elles sont effritées pas grand chose à faire undecided.gifou electrolise pour tout décaper et rechromage mais la attention l’addition ou en retrouver des propres
je ne veut pas te sabrer le moral mais là c’est mal partie
peut tu m’envoyer des photos directements sur mon adresse perso.
tu la trouve sur mon profil.
Ensuite c’est sur qu’a certain endroit je ne pourrait rien y faire mais il y a
quelques endroits qui sont pour moi rattrapable …
Je vais essayer ce Week end vos techniques.
Sinon j’aimerais bien que mon allumage et mon embrayage soit un peu plus propre.
Je peux utilisé les mêmes techniques ? Pour que mon bas moteur soit comme neuf ?
Pour l’allumage et l’embrayage : tu fais tourner le moteur au ralenti, et tu passes un coup de papier de verre fin en même temps c’est super rapide et efficace
Demain … j’en est des choses à faire xD.
Merci pour tout wink.gif.
