Comment faites vous votre mélange?
Salut ! sm2!
Ca serait sympa que vous donniez vos facons de faire votre mélange pour vos brèles, ca pourrais donner des idées, je serais un des preneurs car je fais avec une marque avec du scotch sur une bouteille ::slight_smile: donc si vous avez des petites astuces artisanales qui coutent rien pour se faire un petit système pratique faites le partager, voila ! :slight_smile:
Salut.
Je le fais avec un bidon de 5L.
J’ai un petit doseur dont je ne connais pas la provenance (d’un bidon d’huile ipone surement), je verse dans mon bidon. Je vais faire le plein et la pression de l’essence dans le bidon melange bien.
Ce doseur, je suppose qu’on le trouve un peu partout.
Mais regarde dans un magazin de bricolage ou au rayon cuisine.
50ml suffit comme taille.
Bidon sur le porte bagage, un fond d’huile à l’œil (la première fois fait à la mesure), un tendeur, le bidon attaché et zou à la station !
La pompe direct dans le bidon, le voyage retour et ses bosses se chargent de mélanger le tout !
Mois comme Mr Stephen, je le fais en 5L mais avant je le fesais en 10L mais il était plus bon aprés.
Mois je met l’huile en premier dans le bidon avec un doseur et je met de l’essence.
Je le fais toujours à 4% 200ML d’huile pour 5L d’huile.
Je ferais un petit tuto quand j’aurais le temps car beaucoup de persone demande comment ons fais le mélange wink.gif
Perso, j’utilise de l’huile rouge, car ils font aussi de la transparante et ons ne vois pas le nivaux de mélange dans le bidon.
Voici les dosses de dosage, pris sur Mobcustom.
Citation :
Bidon sur le porte bagage, un fond d'huile à l'œil (la première fois fait à la mesure), un tendeur, le bidon attaché et zou à la station !
quelle précision! le meilleur moyen de foiré son dosage p!!
ce sujet a déjà été abordé et il y a un topic unique en section 50 à boite:
http://forum.mobcustom.com/general-%2850-a-boites%29/topic-sur-les-huiles/
et ici:
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28a-t%29-%28astuce%29-faire-son-melange-correctement/
le meilleur moyen d'avoir un mélange parfaitement dosé c'est d'avoir un doseur gradué.
si vous ne voulez pas acheter un doseur, vous pouvez emprunter le tuperware de maman la première fois et faire un essais avec de l'eau...suffira de transvaser cette eau dans un récipient et de faire un repère.
on aura ainsi un récipient qu'on utilisera tout le temps.
sinon certains bidon d'huile fournissent un petit bouchon doseur mais c'est un bouchon pour un litre d'essence...quand on fait dix litre par semaine çà deviens relou.
et puis il faut surtout bien remuer le bidon pour que le mélange soit homogène c'est très important!
Citation :quelle précision! le meilleur moyen de foiré son dosage
Mais au bout d'un an avec presque un bidon par semaine qui passe dans le carbu, on s'habitue vite.
Et en trois ans et plus de 8000 bornes, aucun soucis.
Mais il est vrai que tant qu'on a pas de repère : Dosage, sinon serrage smiley.gif
(notez cette rime en "age")
J’ai toujours utilisé un cuillère à soupe, j’avais calculé avec celle ci combien de ml, Fumeur07.gif
Je met 2 cuillères à soupe c’est égale à 3,021 % ( oui j’avais du temps à perdre ce jour ci )
Après tout dépend la cuillère, c’est une cuillère de cantine de mon lycée, j’utilise toujours la même et j’ai jamais eu de soucis smiley.gif
Intéréssant tout ca, ca peut en aider, et moi perso j’ai un doseur de cuisine j’ai rempli une bouteille grâce a ca a 1L avec de l’eau et j’ai mis une marque pour marquer le litre, puis je fais comme ca et je tourne a 4%, c’est peut être pas très utile ( j’en fous un peu a côté lipsrsealed.gif ) mais c’est précis ^^
perso je le fait dans un bidon de 5L… je tourne à 3% en semi… alors l’astuce du chef :
j’ai pris une mini canette de coca qui fait donc 15cl ( 150 ml) j’ai coper le haut… je la rempli, la met dans mon bidon, je met de l’essence dedans, je secoue le bidon et op 002.gif
Pareil, bidon de 5l, mais ça se fait au feeling a bout de quelques années smiley.gif
