Pour la courroie, il y rien à faire, tu mets ton nez devant ton vario sans allumer le moteur (même pas besoin) et tu regardes si la courroie est bien tout en bas et si limite elle touche le canon du vario, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que dès le début ton vario est déjà fermé, peut être à cause d'une courroie trop large etc .. après tu peux te débrouiller pour mettre des rondelles pour ouvrir plus le vario et que la courroie soit bien en bas
Pour la marque au marqueur ça peut te servir pour voir si ton vario se ferme totalement, si il est pas trop léger quoi
, tu fais un trait de haut en bas de la joue fixe, et en montant la courroie va effacer le trait, si le trait n'est pas totalement effacé, tu pourras voir que ta courroie monte pas tout en haut, rien à voir avec ce que tu cherches à faire, mais si tu l'as pas déjà fait, ça peut être bien de le faire tu verras si ton vario est pas trop léger
Pour la culasse, normalement on la ponce sur une surface la plus plate possible (vitre ou marbre de préférence) tu la pose dessus, face de l'intérieur vers le support et tu fais des 8 (je crois que c'est ça un
) mais normalement on la rabote pas au pif .. il y a des calculs à faire
Pour les transferts, tu y gagneras pas beaucoup, et sur moteur d'origine je crois même que c'est déjà très bien aligné
