comment nettoyer un moteur
Auteur Sujet: comment nettoyer un moteur  (Lu 8586 fois)
  • Rédacteur top du forum
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mieux vaut avoir un petite qu'une grosse (mob)
  • 103 SpX La RoSe NoIrE And Xp6
Le 15 Décembre 2009 à 16:30
comment nettoyer un moteur sans tout demonter car enfaite mon ancien piston avait un bout cassé et il est tombé au fond et en mettant des coups de kick il sais encore plus cassé et a bloqué
  • 1111 Messages (Expert)
  • mécaboite powaaaa !!
  • Proto ktm cup 90mvt , opel vectra b 1.7l TD , 103 spx
Le 15 Décembre 2009 à 17:29
c'est tomber dans tes carter ??
Le 15 Décembre 2009 à 17:30
oui pis maintenant c'est en tout petit morceau
  • 726 Messages (Tres Expérimenté)
  • "La mob c'est toute une passion !"
  • Ma 103 spx , une dirt 110 , une dirt 125 , Speedfight 2 , 3 vélo et une patinette !!!
Le 15 Décembre 2009 à 17:58
Ba le mieux c'est de tout démonter  p!! C'est pas si dur ! Mais sinon tu enleves le haut moteur et tu passes un coup de compresseur dedans et tu le nettoie a l'essence mais bon il y'a peut toujours y avoir des morceaux de coisser dans le vilbrequin  p! Enfin moi je démontrais tout  :)
Avale les kilometres sans manger le bitume .
  • 1701 Messages (Expert)
  • 103 rcx et mbk 51 magnum powwaaa !!
  • XPS; 103 Rcx; Mbk 51 Magnum :)
Le 15 Décembre 2009 à 17:59
ben je voit pas trop comment tu veut enlever les petit bout sans démoter tes carter  p!
essay de démonter le cylindre le piston et après tu met ton BM a l'envers es tu bouge la bielle et les carter dans tout les sens (méthode bourin)
le mieux c'est de tout démonter et pour mieux tout enlever !! :)
mai c'est pas si dur que sa de démonter tes carter il y a de très bon tuto :)
« Modifié: 15-12-2009 18:01:23 par mathieu2552 »
XPSSSSS Yeah :P
vive les 103 rcx et les 51 magnum !! =) p!!
une bougie en moin,
un piéton en plus !
   contre le contrôle technique et cette politique à la CON, a quoi sa sert de passé le contrôle a à par donner nos sous a l'état !!!!!!!!!!!!!
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia Rs / Suzuki SMX / Piaggio typhoon / Honda Civic ED7
Le 15 Décembre 2009 à 18:20
démonte t'est carter vaut mieux car si jamais un bout c'est coincé dans ton vilebrequin sa risque de le bloqué net et donc tous cassé p!
Le 16 Décembre 2009 à 14:09
ta plu ka tout demonter temp ka faire change le vilo  :P
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 16 Décembre 2009 à 17:08
Encore faut il en avoir les moyens pour le changer  :P
Je dis ça, mais c'est la seule pièce du moteur qu'il faut bien choisir pour pas péter les autres, solide et tout lol
A ta place, si j'étais fainéant, j'enlèverais juste le cylindre, je nettoierai les carters en les remplissant d'huiles ou d'eau par exemple  ::) (testé et approuvé pour un nettoyage éclair du moteur)
Le 16 Décembre 2009 à 20:03
ok ba on era mais si vous avez d'autre solution dite les je les prends toute
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 18 Décembre 2009 à 13:45
ben moi j'ai fait sa quand mes clapets on pété, j'ai rempli le BM d'essence, tu fait tourner ton vario pour faire bouger le vilo et après j'ai laissé 20 minute une demi-heure ( en même temps sa attaque toutes les crasses qui sont dans le BM ) et pis tu le retourne au dessus d'un seau, comme sa toute l'essence par et tu fait tourner ton vario en même temps et pis apres tu asse un bon coup de compresseur en faisant encore tourner le vario, enfin moi j'ai fait sa et j'ai aps eu de problème après  p!!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
Le 18 Décembre 2009 à 17:13
ok mais le problème j'ai pas de compresseur  :'(
Le 18 Décembre 2009 à 19:57
ba.... a la pompe a vélo xd
non sérieux ^^ vas voir quelqu'un qui en a un ou même chez ton pro  p!!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 18 Décembre 2009 à 20:01
toute façon on verra  mais merci quand meme
Le 18 Décembre 2009 à 20:16
ba de rien, si sa a pu t'aider  ;)
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 27 Décembre 2009 à 16:59
ya pas un moyen autre que le compresseur ???
