Bonsoir, j’ai fais l’acquisition y a un d’une mobylette Motobecane type N40T (ce qui est écris sur plaque constructeur) pour le prix de 100E, j’ai eu un problème d’allumage et je l’ai faite réparée et depuis mais elle roule de nouveau pas mal… J’aimerais que vous me conseillez sur l’achat de certaines pièces ou de manipulation a effectuer sur celle-ci (en comptant que je m’y connais vraiment mais vraiment pas en mécanique) pour pouvoir l’améliorer essentiellement au niveau du fonctionnement. En effet le démarrage est un peu poussif et j’aimerais pouvoir rouler un temps soit peu plus vite
Merci d’avance de vos conseils.
Voilà la bête en photo :
salut … de souvenir les av40 n ont pas de vario , donc ca aide pas pour s elancer .
niveau moteur c est un type av7 a admition par le cylindre et sans clapets .
bref c est oldschool quoi
en matos dispo j sais qu y a des pipe 15 et 19 , 2 kit ( airsal et malossi ) , et pour s qui est du reste faut voir s qui s adapte .
demande au amateurs(trices) de tobec et mbk
Merci de ta réponse, euh dans quelle section je pourrais m’adresser au connaiseur de tobec et mbk ?
D’autre réponses sont les bienvenues
bein … le truc c est qu ca fait que 2 jpour que je suis inscrit sur le fofo .
donc je decouvre tout comme toi .
fait deja des recherches de topics sur le forum , je pence que tu trouveras des articles qui traitent de l entretien et de la prepa des bloc av7 .
mois j’avais un amis qui y avait une n40 il fesait que du 52km/h tout d’origine le seul truc que tu peut faire c’est mettre un moteur av10 qui est déjà mieux niveau admission allumage variation. Au moins tu as une fourche devant ce qui est pas mal mais il y a des n40vld je croit qui a des cligno variateur amortisseur arriéré et fourche avant (le haut de gamme)
Hum, si j’ai pas de vario c’est normal que lors de l’acceleration le moteur recule ?? et que lorsque qu’on a m’as réparé l’allumage on m’as dit qu’il faudrait que je change mes galets ?
Oui c est normal que le moteur recule
Les galets ? qu est ce que tu appelle galet(du moin celui qui ta réparé l allumage) ?
Si tu veux gagner en accéleration tu mais une transmis plus longue et si tu veux plus de vitesse de pointe inversement.
Aprés tu pourrais faire une petite prépa avec pot de détente et carbu type sha(simple) mais la si t y connais rien ca va être un peu plus dur mais c est l occasion d apprendre
je confirme que sur ta photo tu a bien un vario de monter ( plage de 90)
cette partie cycle est elle prevu pour un moteur pivotant ou pas??
en tout cas mob de collection sa serait con de faire jacki tuning avec
moi je dis remise a neuf partie cycle et moteur une petit prepa et hop en restant tout d’origine
moi je dis remise a neuf partie cycle et moteur une petit prepa et hop en restant tout d'origine
Partie cycle prévu pour moteur pivotant
Par contre jojo je ne crois pas que ce soit tant recherché que ca,j en vois pas mal peut être que dans quelques années ...
Ah je me disais ^^’
de vos réponses, pour le carbu 15 type sha un pote m’as proposé de le changé par contre il demande si avec ça : http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-sha1.html il va falloir que je change la pipe d’admission ?
En plus de ça je pourrais faire quoi sachant que j’ai pas un budget illimité mais je peux mettre pas mal de sous…
Que veux tu dire par moteur pivotant ? (désolé je suis novice vraiment)
Mob de collection ? Pourtant j’ai vu sur le net que c’était assez courant
[quote author=jojo2705 link=topic=185377.msg2555919#msg2555919 date=1324507500]
[/quote]
cela reste une vielle mob de collection moi je dis
moin courant qu'une 51 ou 103n, ce n'est pas rare mais pas tout jeune
avec ce carbu normalement tu na pas a changer la pipe
motue pivotant, avec la force centrifuge ton vario se ferme ce qui fait monter la courroie ( en realiter recule le moteur) dit toi que cela fait aufisse de boite de vitesse en gros ( je ne sais pas comment epxliquer
fait tourner ton moteur sur la bequille tu verra
ton moteur vote par rapport a l'axe de rotation qui se situe a la culasse
certain moteur sont a vario fixe, cela veut dire que tu na pas de vario c'est comme si tu demarrais en 6eme sur une moto
Ouai c’est sur que c’est pas très courant j’ai réussi a chopper ça pour 100e donc ça va elle tourne pas mal pour une relique
Oui mais d’accord c’est parfait je vois très bien ce que tu veux dire par moteur pivotant
Pour le carbu c’est parfait, celui conviendrait bien ? Si oui, mon pote me le monterai dessus…
Idée d’autres améliorations ?
Pour le carbu a mon avis il faut que tu change la pipe parceque ca doit être du 12 d origine je croit sur ces moteurs la
je ne suis pas sur , je l’avais dit
mais bon sur les pipe mbk l’origine est 12 et tu peux passer en 15 ( ce sont les meme carbu des sha en locurence)
je ne sais pas si c’est pareille, au pire calcul le diametre exterieur de la pipe et je te dis si il se monte ou pas
pour preparer c’est un av7 cela depend du budget…
le mieu serait de passer en av10 ( mais bon c’est plus une mob d’origine quoi
Ok, y a moyen d’avoir une photo de ce que je dois te mesurer exactement ?
Le passer en av10 ca consisterai en quoi ?
bein … tu demonte ton carbu et tu prend la mesure du diametre de la pipe .
au pied a coulisse , c est plus pratique et precis si t en a un .
sinon a l atelier j ai 2 sha , un en 14/12 d origine motobecane , et un 15/15 .
pour les diametres des bagues d enmanchement sur les pipes , ca donne :
17.08 mm pour le sha 14/12
19 mm pour le sha 15/15
et pour le swap moteur av10 , j les jamais fait donc j vais pas prononcer .
