Salut, j'ai besoin de conseille.. Je veux monté une pompe a eau électrique pour ma 103 SPX pas mal équipé, donc qui chauffe pas mal.
J'aimerai lui mettre une petite pompe a eau du style conti en 12 v.
Le but serait de savoir si la batterie est obligatoire, serait il pas possible de rajouté une bobine sur l'allumage pour directement alimenté la pompe?
Merci de votre aide les mobeurs
Edit: J'ai recherché des info, je suis tombé que sur des allumage Motoplat...
Mais d'après ce que j'ai compris, si je rajoute une bobine d'allumage suivi d'un pont de diode ou un redresseur de tension de scoot (pour redresser le courant alternatif en sorti d'allumage pour le rendre en continu) et le relier directement a la pompe a eau.. Faut rester en 12 V aussi
C'est possible???
