(Expert)
Machine(s) : 103 rcx ; 103 hpl ; motobécane AV 79 ; motobécane 40v
« le: 12 Février 2008 à 10:37:26 »
 tout le monde, je vais bientôt mettre sur ma mob un kit 50 eurocylindro 6 transfers ou un kit 50 gilardoni échapement en W, je mettrai aussi le carbu de 17.5 qui va avec et j'alignerais les transfers et je poulirais ma pipe d'adission, je voudrais savoir a peu près combien je consomerais a peu près au 100 km avec ma 103 rcx merciii !
Journalisée
103 rcx : - pot doppler ER-1 - HM et BM origine - vario malossi multivar - carbu 15 phbg racing montage souple - filtre à air conti - transmi 11*52 ou 10*52
Je vends tout le reste !
(Néophyte)
Machine(s) : cylindre malossi replica g1 alu,carter moteur preparer,carbu de 15 sha ,pipe de 15 malossi préparer,clapet carbonne adige ,pot kenji a pompe,vario doppler er2,ressort moteur polini,transmi13/48
« Répondre #1 le: 12 Février 2008 à 11:23:03 »
 si tu règle bien tout sa je pense que tu fera du 7 a 8 litre au 100km voila a+
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #2 le: 12 Février 2008 à 12:50:40 »
c'est énorme 7l au 100km surtout quand on vois le prix de l'essence maintenant !!!
Journalisée
j'ai 1 avertissement
Modérateur : mobylette
(Maitre)
Message perso : Tu m'paye l'apero ?
« Répondre #3 le: 12 Février 2008 à 15:18:13 »
Je pourrais pas te dire combien mais tu fera moins que ca !
Journalisée
(Expert)
« Répondre #4 le: 12 Février 2008 à 16:44:10 »
 erwann tu me fait vachement peur la, je vais vraiment faire du 7l au 100
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Message perso : La mob ma passion.
« Répondre #5 le: 12 Février 2008 à 17:01:59 »
non  c'est pas uen voiture non plus,  , tu va faire 4 litre au 100 si tu bourre pas comem un dingue mais la t'est en rodage donc sa va, 4 litre pour 150km, ave gigleur de 72.
Journalisée
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm Ma 125 YZ de 1988: http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : 103 vogue / nissan bluebird 1.6slx
« Répondre #6 le: 12 Février 2008 à 17:55:16 »
 Avec la configue que j'ai dans ma signature je fais environ 65km avec mon 103. Ca dépend comment tu tire dedans. bye
Journalisée
103 vogue (repassé en origine): moteur origine liquide pot ninja G3 transmis 11*52 carbu 15sha
(Maitre)
Machine(s) : Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
« Répondre #7 le: 12 Février 2008 à 19:06:28 »
Pour te donner une idée de ta conso je vais te dire la mienne avec ma config  Je faisait du 5l/100km avec carbu 19phbg (gicleur de 100), kit polini 50W lc préparer façon G2, carter préparer, pot ninja F50, allumage d'origine ! Donc a mon avis si tu laisse ton kit stock tu sera entre 4 et 4.5litres
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
« Répondre #8 le: 12 Février 2008 à 19:34:28 »
ben ouais et puis ca se joue a peu. Ma mob faisait du 5L/100km toute d'origine. Ma moto semble faire 4L/50km, un truc du genre.... Ca dépend beaucoup des réglages, j'ai l'impression qu'on perd énormément selon si la mob/moto est bien réglée, bien utilisée... Enfin j'en sais trop rien, mais ca m'est arrivé de consommer moins avec des engins plus performants, sans pour autant aucune fuite....
Donc perso je ne pourrai pas te dire !
Journalisée
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot ! Et après : plus riennnnn !!!!! :p
(Maitre)
Machine(s) : Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Message perso : Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
« Répondre #9 le: 12 Février 2008 à 21:17:24 »
Tu consomais enormement pour de l'origine
Journalisée
(Expert)
« Répondre #10 le: 12 Février 2008 à 21:28:22 »
 les gars je vais faire la modif
Journalisée
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : Nitro f1 en mhr 70 sport !!
Message perso : Nitro f1- en deuille pr la vie !! je t'aiime Fab !
« Répondre #11 le: 12 Février 2008 à 22:23:16 »
Moi avec ma magnum javai polini 50cc W carbu 17 pipe malossi 17-21 pot ninja vario er3 gicleur de 85 avec 4,5 litres je fesait 80 bornes !!
Journalisée
Mon nitro : Bas mteur polie ( légère prepa ) Vilo mhr en axe de 10 Kit 70 top rose Carbu 21Do clapets carbone Vario mhr Embro malossi delta ( cloche stg et courroi athena) Pot yasuni carrera 16 carbone...
(Expérimenté)
Machine(s) : Rieju SMX moteur d'origine, pot conti CHR V2, boite à air prepa
« Répondre #12 le: 13 Février 2008 à 00:38:26 »
c'est le prix a payé pour aller plus vite
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : 50 Gasgas,Sp93 en pièces,105 a restaurer...
« Répondre #13 le: 14 Février 2008 à 13:05:04 »
Moi en carbu de 15 et kit bidalot replica lc sur ma RCX,je fesait 110-120 km avec le reservoir,avant de tomber sur la réserve.
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #14 le: 14 Février 2008 à 14:09:37 »
 pompier ! c'est plutot enorme je trouve, a la limite ya le 15 mais ya quand meme le kit quoi  combien il fait ton reservoir? 10L
Journalisée
