ami mobeurs pensez vous que pour aller plus vite il faut une grande couronne ou est-il preferable d’en mettre une plus petite couronne ,je veux en faite gagner de la vitesse , la quelle serait preferable la petite ou la grande?
de me repondre
la petite
oui la petite mais attention si tu gagne en vitesse tu perd un accel
ok
la plus petite qui existe elle a combien de dents?
il me semble que c’est 48
ok et avec sa et une mbk51 d’origine je dois tirer a combien ?
70 je pense
bon ca va alors je tire 75,a javais oublié que j’avais un kit 50 donc 75 ca va?
tu va perdre en acceleration moi j ai perdu beaucoup donc j ai mi une de 52
mais une transmission en 11*52 c’est le meilleur compromis acceleration/vitesse
c’est quoi une transmission 11*52?
11 c est le pignon et 52 la couronne
ok
pour le tuyau je croit que c’est sa que j’ai decu en ce moment?
donc il faut une petite couronne ami mobeurs?
il te faut une transmission (pignon + couronne) adapté a ta config moteur aprés si tu recherche la pointe ba oui la tu mais une petite couronne mais tu auras pas grand chose en accéleration il faudra laisser le mob s’élancer
et si tu recherche de l’accel tu mais une grande couronne mais tu n’ora trop de vitesse a toi de voir suivant ta config
donc voila mobeur j’esper t’avoir aidé
vive la mob!!!
Bne pourquoi tu nous demabnde ce que tu a ta mob c’est a toi de nous le dire compte les dent de ton pignon et couraunne!
mais nou’blis pas si tu met une couronne trop petite ton moteur n’auras pas la puissance de tiré alros ut perdras beaucuop d’accele t de pointe!
Prend 11*52 ya pas mieu!
kit 50 avec pot d’origine boulet
la plus petite couronne que j’ai vu c’est 40 mais il est préférable de prendre une de 52 a l’arrière avec pignon de 11 devant c’est le meilleur rapport .
j’ai une 11*52 donc c’es bon ?
oué change pas ^^
merci les mobeurs vous gerer de trop sinon vous en penser de ma brele
Joli repartition des couleur j’aime bien ^^
