Cylindre
Qu’est ce que vous pensé du cylindre de FOX et est ce qu’il est adaptable sur 103 mvl et est ce que les cylindres piston TEKNIX marche bien?
les cylindre fox sont trés bon pour une prépa.
sinon teknix c’est de la « ****** »
mieux vaud prendre un FOX et le préapré c’est beaucoup plus performent.
Quand tu dis qu’il faut le préparé c’est a dire?agrandir les transerts,la lumiere d’echapemment…
si tu fait une prepa du style agrandir l’echapement il te faudra un pot detente car les gaz ne sortiron pas assé vite avec un pot origine est tu ramera toujours autant voirs + ensuite les transfert ouvre les de 0.5mm max est la culasse 0.5mm max surcompressé moi j’enleve juste le joint en metal est sa marche super
Moi j’ai un cylindre de fox prepa , et il marche nikel .
Je vais en recuperer 2 autres et je vais passer a une encore plus grosse prepa :sm7:
et si on n’y touche pas il est comment?
