Compatibilité du kit cylindre piston AV07 avec pipe sans clapets pour remplacement du cylindre AV14 sur mobylette EV 50
salut a tout le monde!voila je me demander si l on peut monter un kit cylindre piston de av07 avec pipe sans clapets bien sur,a la place d’un cylindre av 14 sur une ev 50. 58.gif pour vos reponces …a plus
euhhhhhhh … en gros monter un cylindre av7 sur un bas moteur av10 a admission clapet sur les carter c est ca ?
mal placé…encore et toujours …
Et quand bien même , pourquoi faire un cylindre AV 7 ? c’est pas avec ça que tu va gagner des chevaux .De plus , les transferts sont ils les mêmes ? passé d’une simple admission au cylindre au lieu d’une admission au cylindre par clapets ? quel intérêt ?
Citation :
euhhhhhhh ........ en gros monter un cylindre av7 sur un bas moteur av10 a admission clapet sur les carter c est ca ?
Le moteur d'un EV n'est pas un AV10 mais un AV14, une évolution du AV7, admission au cylindre mais a clapets.
ce que je voulais faire ,c’est monter un kit de av07 sur un bas moteur de av 14 parce que je n’arrive pas a trouver de kit pour ma ev (qui elle est en 14)
kit origine ou kit (en 70 par exemple) . Il me semble que malossi en a commercialisé , mais actuellement très dur à trouver .
en 70 tant qu’a faire
wink.gif airsal en fait en alu
et tu aurais le site?
chez rrd preparation deja ils en ont .
sur la becannerie aussi mais en 40 .
bref … ca se trouve wink.gif bonne recherche .
en AV 14 , j’ai un très gros doute .
De mes lointains souvenirs je me rappel pas avoir vu un kit pour AV14
je vais y faire un tour très prochainement et vous tiens au jus.
merci,grosse bisss
Citation :
pour ma part , y'a que chez malossi qui en faisait .
Oui, il y en a un sur le site de ventes aux enchères en ce moment.
Seulement la sortie échappement est en diamètre 38… je ne sais pas si le pot d’origine peut se monter?
désolé mais j’ai pas trouver!!!
(il était à 140E de mémoire, neuf)
tampis pour ma fasse !! mais bon c’est vraiment pas urgent .mais 58.gif quand meme 002.gif
je viens de lui en acheter un ,et il en a d’autres ;vendeur serieux,je lui avait acheté un kit 43 il y a deux ans ,performant et fiable .
