Débrider un pot d'origine pour FOX
Auteur Sujet: Débrider un pot d'origine pour FOX  (Lu 3825 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 04 Mars 2007 à 12:37
J'ai acheter un pot d'origine pour ma fox et je ne sais plu comment on fait pour débridé.. Je cherche aussi a gagné en puissance et en vitesse si vou avez des astuces svp .... merci ^^
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 04 Mars 2007 à 14:48
pourquoi ta acheter un pot d' origine ? Autant prendre un pot long
  • 697 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.lespeugeotcyclos.easyforum.fr/
Le 04 Mars 2007 à 16:14
oulala  :o un pot d'origine fox est archi bridé de partout, il aurait fallu oui adapter un détente, ça n'aurait que mieux fonctionné !
aprés pour avoir une bonne puissance, tant en accélération et en pointe, il faut une bonne config, un haut moteur en diam 40 ou 46, éventuellement changer le vilebrequin pour un renforcé(si on met un diam 46 c'est conseillé !), aprés l'admission, clapets carbone, pipe Malossi gros diamètre, Dellorto soit 17.5 ou plus gros(tjrs suivant la config moteur), aprés niveau accèlération, soit changer le variateur (par un multivar Malossi, un des meilleurs), soit garder celui d'origine et remplacer les galets pour un poids idéal et surtout enlever la bride (une rondelle placée sur le vilo d'origine ou se monte le vario) et pour l'embrayage, on peut remplacer le ressort de poussée et les 3 ressorts de machoires par des renforcés, il en existent de dureté différentes.
et bien sur l'échappement, un pot long accordé au moteur, tjrs suivant la config, mais on peut mettre celui qu'on veut, meme en adapter qui sont prévus pour 103 standarts a la base.
banni!
Le 04 Mars 2007 à 18:03
et tu pense que j'en ai pr cb ? é je gagne a peu pré cb de km/h?
Le 04 Mars 2007 à 20:01
dire combien tu vas gagner ça je peux pas dire, tout dépend de ce que tu change  p!
et pour combien tu en aurai, pareil, ça dépend aussi de la config, et si tu met en neuf ou pas !
d'occase tu trouves un peu de pièces pour fox et wallaroo(meme moteur) mais pas trop sur la France, du moins de la pièce performante, il faut voir sur certains sites et forums en Europe comme la Belgique qui sont pas mal fournis  p!!
banni!
  • 143 Messages (Débutant)
  • 51 magnum XR
Le 05 Mars 2007 à 12:53
slt sinon pour débrider ton pot si c'est t'un catalityque comme les scoot tu doit couper au niveau de ton pot une genre de sortie de pot  qui resort de l'échapement  c'est ce qui ralentie les gaz et tu   resoude bien le trou que tu auras pour ne pas que les gaz s'échape. moi c'es ce que j'avait fait sur ma fox et tu gagne 5 a 10 km/h.
  • 17 Messages (Néophyte)
  • I am a fox rider
  • peugeot fox verte vario débride sinon tous origine pour le moment ;)
Le 28 Février 2011 à 21:50
moi j'ai une fox je tourne vers 65 avec juste le vario debrider et il faut mettre quoi comme pot :P
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 28 Février 2011 à 21:56
Salut, va vite lire les règles....
Il y a un topic pot... de plus ce topic date de 2007, les remontages de postes sans bonne raison sont interdis...
http://team.e2r.leforum.eu/
