demonter pédales motobécane av89
Auteur Sujet: demonter pédales motobécane av89  (Lu 8404 fois)
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 22 Février 2008 à 17:39
voila, salut à tous
En fait mon probleme c'est que je n'arrive pas à demonter les pédales de ma motobecane pour pouvoir retirer la poulie.
En fait je retire le boulon et apres, l'espece de vis ne veut pas venir. Elle à l'air d'etre coincée.
Donc si vous auriez des astuces merci d'avance!
Ps: si vous voulez des photos, je peut en faire y a pas de problemes
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 22 Février 2008 à 17:48
mets du dégrippant en tapotant un peu
laisse fire, et réessaye
il faut souvent forcer  p!!
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 22 Février 2008 à 17:49
fait un photo mais je crois que tu doit taper dessus pour la faire sortir  p!! ;)
Le 22 Février 2008 à 18:05
Merci pour ces reponses rapides  :o
Donc voila une photo:
Le truc c'est que j'ai deja essayer de taper dessus mais j'ai peur de le casser.
En fait on dirait que la vis en "de travers" non? Elle devrait pas plutot etre centré dans le trou?
Ps: je sait que c'est sale mais c'est pour ca que je veut demonter.
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 22 Février 2008 à 18:20
Non c'est normal car la forme de la vis dedans est pas ronde
tu vera une fois demonter c'est tout simple
donc je reprends
Mets du degripant
Prends un marteau
ET TAPE /rambo  ( du coter du pas de vis )
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 22 Février 2008 à 18:27
ok merci je vais essayer ca!  p!!
Edit: J'ai reussi!! mais un seul coté  :'( ( le gauche)
L'autre, j'ai beau taper au marteau ca part pas
« Modifié: 22-02-2008 18:59:01 par Ludo590 »
Le 22 Février 2008 à 19:13
Cool!
meme avec du degripant?
Remets en et attends
tape du bon coter
c'est obliger que ca parte :P
I'm Mobeur.
And you?
Le 22 Février 2008 à 19:23
ouais, meme avec du dégrippant mais j'essayerais encore plus tard, je laisse agir sm2!
Mais j'ai l'impressions que j'ai foiré le filetage de la vis :-[
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 22 Février 2008 à 19:46
tu metonne que tu l'ai bai*** lol  :P falait metre un pti bous de bois dessus ou un truk sinon c'est sur que le pas de vis en prend un sacrè coup d'en la geule  ::) mais tkt rien de grave  ;)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Février 2008 à 19:51
en mème temps c'est pas grave si tu réussi a démonter le coter du vario tu n'as pas besoin de démonter le coter allumage il ne te reste plus qu'a retirer ton axe (a voir s'il n'y a pas de clips avant de tirer ou de taper sur l'axe)
Le 24 Février 2008 à 17:05
Ben nan parce qu'enfaite je voit qu'il y a un circlips mais il est du coté allumage et ce coté là j'ai toujours pas réussi à enlever la pédale, j'ai beau taper sur la vis ca vient pas, ca commence à m'enerver!
En chauffant ca n'irait pas mieux?
Le 24 Février 2008 à 18:29
http://img412.imageshack.us/my.php?image=1000976og1.jpg
a l'autre pédale, sa fait comme sa?
faut mettre du dégrippant, un bout de bois ou de fer en dessous du pédalier ( pour éviter de broiller l'axe en tapant ) et taper avec un bon vieux gros marteau  ;)
Le 24 Février 2008 à 18:41
ben ouais enfait c'est celui la que j'arrive pas à retirer
il est super bloqué meme avec du dégrippant ca part pas
  • 122 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 33 + 2 moteur AV7 seul + 1 Peugeot 103 Sp démontée
Le 24 Février 2008 à 20:01
SLT!
  Il m' arrive la même chose, mais je m' y intéresse plus. Je pense qu' en faisant un trou ( le long de la vis )avec une perceuse et une mèche de diamètre inférieur à la vis, ben tu pourras la virer et mettre un autre vis que tu auras limé comme l' ancienne. Je n' ai pas testé mais ça peux fonctionner ;).
Vive la mécanique !!
