Bonjour à tous, tout est dans le titre, Je compte acheter un guidon street pour adapter sur mon 103 et pour cela il me faut des pontets, le truc ce’st que je m’aperçois qu’il en existe de plusieurs tailles, la quelle choisir pour un guidon street ?
Guidon comme celui-ci…
http://www.la-becanerie.com/cyclo/partie-cycle/guidons/guidon-street-bike.html
Pontets comme ceux-ci…
http://www.la-becanerie.com/cyclo/partie-cycle/tes-de-fourche/pontets-de-guidon-d22.html
pontets diamètre 22 = guidon diamètre 22.
c’est du standard.
ce que tu montres c’est tout bon ces pièces sont compatible entre elles.
c’est lorsque tu montes un guidon plus à diamètre variable qu’il faut des pontets plus gros.
par contre pour adapter les pontet à ton té de fourche ce sera autre chose; il faut percer le té de fourche.
pourquoi ne pas garder la pièce d’origine, celle qui tiens le guidon que tu as?
Les pontets garde ceux d’origine. J’ai rien contre TNT mais la réputation que cette marque a n’est vraiment pas bonne question résistance. (quand je vois des béquilles qui plient au bout de 2 semaines j’aurais peur de mettre ça sur mon té de fourche). Tu ne verras pas la différence avec les pontets d’origine une fois monté. Je pose juste un simple avis c’est tout.
Merci pour vos réponses, le truc c’est que j’ai une fourche d’origine avec une té de fourche comme celle-ci, donc pas de pontets d’origine, seulement des trou de chaque cotés pour pouvoir glisser les guidons dedeans
Donc je suis obliger de percer
Ma té de fourche : http://www.la-becanerie.com/cyclo/partie-cycle/fourches/platine-de-fourche-chromee.html
ta une mvl ou vogue…ben t’as pas trente six solutions.
tu ne peux monter que des guidons prévus pour cette fourche à savoir:
çà: http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/guidon-equerre-103-8d5a5361e463abce0add9712994973ba.jpg
ou çà: http://www.hubert-cycles.com/img/p/3127-3127-large.jpg
le mieux serait de changer de fourche si tu souhaites monter un guidon street.
Le truc c’est que moi les guidons équerres, sa me plais pas ! Mais sans changer de fourche, je suis sur qua y’a moyen de percer et d’y fixer les pontets ? nan ?
il n’y a pas assez de place pour intégrer des pontets, le Té est ajouré pour l’emplacement d’un compteur…puis entre nous un guidon street sur une fourche de mvl
ou met des bracelets…
Et j’ai trouvé un truc sur internet, je crois que cette té de fourche est adaptable sur ma fourche et en plus on peut y mette des pontets, savez-vous c’est quoi comme type de té, ou on peut en trouver ?
http://imageshack.us/photo/my-images/396/pict12731pd.jpg/
t’as une fourche de MVL aux entre axes spécifique.
tu ne peux rien mettre d’autre que des guidons passant dans les tubes de fourche.
le té que tu montres en photo n’est pas adaptable.
si tu veux mettre un guidon street il te faut une autre fourche.
Est-ce que vous connaissez les dimension des pontets que je parle ( longueur,largeur,hauteur ) ?
