Bonjour, voila, technique récupéré lors d’un stage en nautisme pour enlever le dégoulinade de rouille en partance d’une visse fer , rambarde inox de mauvaise facture et autre sur le gel coat des bateaux! Le produit existe bien chez les revendeurs accastillage au prix de 20 à 25€ le flacon( style nettoyant jante)!! Donc, cela fonctionne aussi parfaitement pour les intérieurs de cadre ( vous mettez le produit avec des gravillons, bouchez les extrémités et zou, secouez energiquement) le moindre endroit qui est rouillé, piqué, ça décape grave( perso sur les surface piqué, je prend une brosse à dent ou pinceau) ! Sur les chromes bien piqué, c’est radical, le chrome redevient nickel, sauf evidemment ou c’était piqué (ça rechrome pas non plus
) mais ATTENTION au chrome aprés application et enlevé la rouille, RINCé abondamment
!! Voila, j’utilise ce procédé pour tout, c’est un miracle!!
MODE D’EMPLOI: Vous prenez votre piéce piqué ou rouillé. Vous prenez un fond de bouteille plastique ou bocal. brosse à dent ou autre et UNE BOUTEILLE D’ACIDE CHLORHYDRIQUE que vous trouverez en grande surface ou autre (1€ en moyenne voir moins) rayon sanitaire WC vous versez dans votre récipient, « badijoner et frottez légérement » la surface à faire et vous verrez votre rouille partir à vu d’oeil!! impressionnant! PUIS rincé et protégez avec le produit de votre choix (graisse, WD40, peinture) votre piéce est décapée à nu, plus aucune trace de rouille!! Vous pouvez même prendre un objet (visse ou autre) complément rouillé et mettez le dans un récipient, tournez avec un bout de bois pendant -30s, votre objet est neuf, complétement décapé! faite l’expérience, c’est bluffant!!
PRECAUTION: SURTOUT NE pas mettre ça téte et inhaler les vapeurs!!! Mettre des vieux vétement (une goutte=un trou) mettre des gants!!
RéACTION DU PRODUIT : L’acide au contact de la rouille, FUME, FAIT DES BULLES, CE TRANSFORME EN UN LIQUIDE JAUNE FLUO ET PU L’OEUF POURRI!!
TEMPS D’APPLICATION de 5s à voir -de 30s selon le degré de rouille!
Voila tout est dit, si question, n’hésité pas!!
aurait tu des photos? si oui mes en et je déplacerais vers tutoriel mobylette
Ben, j’ai pas de toph, pas d’APN et mon nouveau portable refuse de sortir des photos pour mettre sur ordi ou même envoyé! Mais je vais essayer de rectifier le tir!! désolé!!
ok des que tu les a mise ici envoie moi un message privé et je déplacerais
Je confirme.
Mais ca décape pas,ca bouffe.
D’ailleurs les petits malins auront reconnu la recette d’une bombe artisanale a base d’acide…
Je confirme.
D'ailleurs les petits malins auront reconnu la recette d'une bombe artisanale a base d'acide...
explique!! j'ai toujours décapé avec! la rouille est une oxidation !!Le mieux est l'acide chlorhydrique concentré HCl. Il enlève bien la rouille. Mais il faut procéder asez rapidement, car, après avoir enlevé la rouille, il attaque le fer, et ce n'est pas ce qu'on recherche. quand la rouille à disparu, tu rince abondamment, je l'ai bien mentionné et qui puis est sur le chrome, sinon, ce dernier noirci!!
A part cela il y a l'acide phosphorique, qui transforme le dépôt de rouille en dépôt de phosphate de fer. ce qui n'est pas toujours ce qu'on cherche.
Il y a aussi les acides organiques comme l'acide oxalique et l'acide citrique, qui enlève la rouille, tant qu'elle n'est pas trop vieille, et que c'est encore de l'jydroxyde de fer Fe(OH)3. Quand elle a a plusieurs années, elle se transforme en oxyde de fer Fe2O3, qui est insoluble dans tout!!!!
Ce que je viens de mettre comme solution pour la rouille est connu et reconnu dans divers corp de métier!!
Quelques produits utilisés par les pro de la rénovation
Dans le cas de l'oxydation de la pyrite c'est de l'acide oxalique qu'il vous faut
Eau de Javel :
Nettoie assez bien les impuretés, surtout organique, sur les fossiles mais il est préférable de tester avant car certaines piéces peuvent changer de couleur
L'eau oxygénée (H2O2) :
Existe en plusieurs concentrations (X volumes). A acheter à 130 volumes et à diluer à au moins 50%. Attention : très corrosif , attaque la peau, très dangereux pour les yeux. Propriétés : détruit la matière organique par une forte oxydation ( à ne pas utiliser sur tout ce qui peut s'oxyder : cuivre, sidérite, goethite, limonite... ). Utilisation : contre tous débris végétaux sur échantillons, lichens, argile, boue...
Acide chlorhydrique ( HCl ) :
S'achète en solution à 33% dans l'eau, à rediluer au 1/3 ( selon utilisation ). Pas cher, se trouve partout. Se protéger les mains et les yeux. Propriétés : attaque les carbonates (calcaire,...), les oxydes de fer (rouille, limonite,...) Utilisation : pour dégager de la calcite ou de la craie des minéraux qu'il n'attaque pas comme la pyrite, la fluorine, le quartz ou pour retirer les oxydes de fer sur certains quartz
Acide oxalique :
dosage : 1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau. Se protéger les mains et les yeux. Propriétés : excellent dérouillant, s'attaque très bien aux oxydes de fer, réagit avec le calcaire de l'eau pour former de l'oxalate de calcium qui se dépose sur les échantillons. Utilisation : avec de l'eau distillée, de l'eau minérale ou de l'eau de pluie. Il faut de l'eau non calcaire même pour le rinçage ! Contre les dépots de rouille sur les quartz, les pyrites oxydées, les carbonates de fer ( sidérite )
Alcool à bruler, ammoniaque, MIR :
Ce sont des défloculants à utiliser contre les argiles, la boue.
Bicarbonate de sodium (pharmacie ) :
dosage : d'1 cuillerée à soupe par litre d'eau à 100 grammes pour 10 litres. Neutralise les acides, à mettre dans l'eau de rinçage pour éliminer les acides et éviter que ceux-ci ne continuent d'agir dans vos vitrines
Savon de Marseille :
Sans créme ni parfum. A utiliser sans modération, neutralise les acides, enléve la poussière et les boues, l'argile. Attention : réagit avec les acides ce qui rend les échantillons huileux par dépot des acides gras du savon. Bien rincer les échantillons après les avoir nettoyés
Dithionite de sodium
Chez les fournisseurs spécialisés. Réducteur puissant, a l'avantage de n'être que faiblement acide. A utiliser en milieu basique avec soude, potasse ou bicarbonate
L'huile de coude :
Se trouve chez tous les bons fournisseurs, à utiliser avec discernement et sans modération. et de loin la meilleur soluce!!
Je confirme ce que tu dis,ca marche,mais faut pas laisser trop longtemps.
Pour la bombe,j’en dit pas plus,c’est dangereux,j’ai pas envie d’avoir des morts sur la conscience…
+1 pour ces astuces excellentes!!!
donc l’ideal, c’est application bréve d’acide oxalique,
puis nettoyage des pièces au savon de marseille!
quitte à renouveler la procédure plusieurs fois…
Soyer prudents quand meme avec l’acide chlorydrique
Moi avec la paille de fer
C’est super
