Bonsoir , j’évris ce post car je voudrais fabriquer ma patte de lanceur .
Pour la patte mon père pourra me la fabriquer car il est Métallier de profession mais ce qui me pose problème c’est que si on met la fixation du moteur à la patte avec le coté où on visse à la patte vers le haut , elle fera remonter le moteur alors que si on fait à l’inverse sa le fera descendre .
Je sais pas si vous voyez ce que je veus dire
Alors je vous pose ma question est-ce que la patte sert à faire monter ou descendre le moteur ?
Et aussi si vous pourriez me faire une photo de votre patte et de la fixation patte/moteur sa serait sympa !
Et si je mène mon projet à bien je pourrais peu être faire un tuto.
+1 à tous ce qui me réponde .
Merci
Normallement la patte de lanceur est faite pour repousser le moteur et d’atteindre plus de tour en virage pour sortir un peut plus vif quoi…Au fait il y en a un tuto sur la patte de lanceur
Pour la fixation il de faudra un bout le metal qui fait un triagle et qui possede 2 trous mais tu devras le faire au rapport de ton support de ton moteur
Puis il te faudra un bout de feraille chromee si posible ou si tu veut tu peut ten servir du fer plate car jai fait avec moi aussi
Puis il te faut 1 vis + 2 ecroues 10mm seras suffisant
Puis tu devra mesurer la longuer du metal qui se logeras comme la poussette (fer plate) et de la percer au 2 bout au comencement et a la fin
Puis tu fixe le bout avec 2 ecroues et 1 vis mais faudra que le fer plat a du jeu dedans car du devras serrer les 2 ecrous contre eux pour faciliter le jeu du fer plat
Puis tu soude l’autre bout avec le calle pied et tu soude un autre ptit bout pour faire la patte et te faciliter a le presser pour fairte monter le moteur
Puis tu devras fabriquer un au L et de le souder au calle pied aussi
Ps : sache que le calle pied est inservable pour les pieds car elle monte avec le moteur et se retourne si le moteur reduit les tours donc il te faudra des calle pieds pilote au bras oscillant
Bon voila J’espere t’avoir aidee
C’est tout ce que j’ai comme photo :
http://www.hiboox.fr/go/images-100/course-083,431vlp5n.jpg.html
Apres à toi de regler la hauteur comme ça te va pour que tu puisse appuyer ou lever à peu pres quand tu veux, moi je la fout pratiquement aussi haute que le cale pied au repos mais beaucoup preferent plus bas.
La pate peux tres bien servir aux deux, mais en generale quand tu lève ça leve le moteur et quand tu pousse ça le descend.
C’est tres utile pour regler les petits defauts de variation, mais c’est pas une raison pour ne pas regler parfaitement ton vario !
+1 a vous deux !!!
Illyes pourait tu me faire une photo plus proche de la patte stp ?
Merci
ça va etre dur, je l’ai plus, elle s’est barré en roulant et impossible de la retrouver, j’en refais une bientot je te foutrais une photo si je fais ça assez tot.
Moi ce que j’ai fait pour la mienne j’ai pris l’axe pour mettre des pédale et j’ai souder une chaine dessus qui va a la patte sous le bas-moteur et a la place du cale pied droit jai mi une pédale a qui sur le coter j’ai souder un cale pied voili voilou
Quand tu appuies sur la patte tu fais un frein moteur tu fais perdre des tours a ton moteur.
en même temps cette patte c’est pour le démarrage!
