faire bien tenir ça plaque sans support ?
Auteur Sujet: faire bien tenir ça plaque sans support ?  (Lu 3555 fois)
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 10 Août 2011 à 11:34
salut a tous alors hier avec deux potes on c'est fait une sortie en forêt (je peux vous
dire que c'est sportif en mob  p!! ) et ma plaque est tombéé  p! pour la fixer j'avais fais
deux petits trous dans le garde boue puis callé ça a l'aide de deux rivets mais
l'ensemeble avait de plus en plus de jeux et il a fini par ceder donc je vais en faire refaire
 une mais ça m'emmbete un peu ci c'est pour la reperdre dans une semaine  :'( je l'aurais
 bien fixé avec des vis mais je sais que c'est pas autorisé donc ce que je pensais c'est
 comme j'ai plus de porte baguage mettre 2 pattes en alu qui partent du porte baguage
histoire de fixer la plaque dessus sauf que j'ai pas le temps et j'ai pas ce qu'il faut pour le
 faire ... donc voila j'aurais aimé savoir comment vous avez fait parce que j'ai pas envie
 d'acheter un support (moche et cher en plus !!! )
donc ci quelqu'un a une technique pas cher et solide je suis prenneur  p!!
merci d'avance  sm2!
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 10 Août 2011 à 11:44
moi je fixe avec des vis je m'emmerde pas  ;)
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 201 Messages (Débutant)
  • 103 Spx & Pocket Supermotard ( Orange)
Le 10 Août 2011 à 11:45
Est ce que tu a a une Bavette ?! sinon tu la découpe et tu laisse juste une petite partie pour pouvoir mettre tes rivets !
C'est dans les virages qu'ont vois les vrais pilotes !! ;)
Le 10 Août 2011 à 11:55
Non justement c'est bien ça le probleme j'ai pas de bavette mais simplement un garde boue (ils sont cons de nous imposer les plaques parce que les engins sont meme pas prevus pour .... rien pour les acceuillir et resultat faut les fixer de façon non autorisé ... )
ouai bin je crois aussi que je vais faire comme ça parce que la courbure du garde boue m'emmbeche de la mettre avec les rivets (ils s'en vont en miettes avec les vibrations donc je vais mettre avec des vis mais comme je fait un peu d'enduro je vais les mettre la pointe vers l'exterieur  et couper le bout pour pas que ça se plante dans le pneu pendant un flechissement des amorto parce que la j'aurais l'air con
et puis + 1 a vous deux pour vos idées ;)
« Modifié: 10-08-2011 11:59:38 par M-V-L-5-0 »
Le 10 Août 2011 à 11:58
Oui tu a raison ce n'est pas prèvu pour , moi j'avais de la chance d'avoir ma bavette sinon cherpas comment j'aurait fait. mais c'est quoi comme mob' que tu as et c'est un garde boue comment ?
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 10 Août 2011 à 12:45
tu met une pastille de caoutchouc entre ton suport et ta plaque, sa absorbe les vibrations et du coup sa ne se coupe pas p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 10 Août 2011 à 13:08
moi j'ai mis deux boulons, serrés par deux écrous. tu serres bien ça bouge pas d'un poil.
Citer
bonne idée ! pour la pastille tu peux prendre un bout de chambre à air crevée. j'ai déjà fait tenir quelques truks comme ça et ça marche du tonnerre si c'est bien fait  p!!
Le 10 Août 2011 à 20:34
Citer
probleme resolu j'ai fait 2 pattes en alu et 2 vis pour la plaque et ça tien nickel et ça risque pas de frotter la roue ou de lecher le sol ^^
