Je voudrer mettre un feux a diode .Mais je voudrer s’avoir si sa va passer car jé mis un plaque phare comme vous le voiyer.j’aurais assez de puissance pour alimenter les 2 ou pas
pour tous se qui me reponde.
en fait tu veux mettre un phare a diode à l’arrière ?
bin uè c’est une 51 que tu as ?
oué voila.mais esque sa va passer?
+1 pour toi
comment sa passer??? dans l’arriere mais de toute facon tout les feux passe tout dépend en faite si t’es en 6volt 12volt
voila mais sinon tout passe
donc en fait ta 12V! doncn si tu as une plaque phare à l’avant sava forcément baisser ta tension mais pas bcp bcp !
moi ak ma batteries j’ai testé j’ai mon phare et je pouvais mettre des néons a diodes !lool!
tkt pas sa pace !;)!
après si tu conte mettre des autres trucs comme les néons ou autre …
mets une batterie de 12V exprès pour les néons !
voi j’espere t’avoir aidé !
(merci bcp pour le +1 !)
non je conte pas mettre de néon mais té sur que sa va passer
niveau electrique sa passe niquel, puis si tu as peur de peter ton feu met un fusible avant pour le protéger!
apres niveau installation ya pas de probleme au pire tu fais des petits trous pour rentrer le feu c’est ce que j’ai fait!!
mais normalement tu n’as aucun probleme
ok mais c’est un halogène que ta devant.moi jé pas de batterie?pour le montage y a pas de probleme
non pas de probleme! trouve une alimentation quelque part comme par exemple te brancher sur la phase du phare…
nan nan tkt sa passe trankil !
tu le branche en parallele ak le phare avant et c’est
!lol!
bne bricol !
ok
Tu pourra mettre une tof de ce que ça donne sur ta mob???
Sa va passer sans souci !
J’ai une plaque phare et j’ai mis un feu à diodes, et ça éclaire très bien (photo à l’appui !)
à moins que tu sois en 6V, il n’y aura pas de problème
PS: « le djeune » ça donne un truc comme ça un feu à diode sur une mob… (quoique j’ai une coque…)
AAAAAAAA ouai pas mal
c’est trop stylé il faut que je fasse pareil!!!
c'est trop stylé il faut que je fasse pareil!!!
heureux de donnée des idées !
sa va passer jé du 12v.merci a tous
pour le branchement je peut mettre le moin sur la masse directement
