salut si je met un filtre a air colant sur mon dell’orto de 15 est ce que il faut que je change de gicleur(j’ai un de 68 origine)?
Pourquoi?
ta rien en ce moment ou tu as un cornet?
Fais le test de la bougie chaque moteur est different
avec un colant tu aurais beaucoup plus de chance de serrer le moteur
Citation :
Pas forcément.
Bien réglé,et avec un collant assez solide,pas de problèmes.
met deu troi couche de colant
