c'est ptètre un pot serpentin
sinon en gratuit, tu peut faire de l'optimisation de ton moteur:
- passer en section ronde tes clapets
- bien lisser tout l'intérieur de ta pipe d'admission pour avoir le moins de perturbations possibles
- faire un venturi à ton carbu
- prépa tes carter pour bien optimiser le passage des gazs
- prépa ton cylindre
- modifier ton ressort moteur pour pouvoir le réglé plus ou moins dure
- otimiser les réglages de ton variateur ou complètement modifier le variateur pour le rendre plus performant
- jouer sur la transmission pour avoir soit plus de patate ou plus d'allonge (mains sa en général, il faut acheter des couronnes et des pignons de plusieurs tailles)
moi je t'en trouve des trucs à faire sans dépenser de l'argents mais après il ne faut pas être manchot, s'y connaitre et avoir l'outillage pour pouvoir le faire.
sinon, si tu ne sais pas faire, ben tu fait comme beaucoup, tu achète des pièces plus performantes (ce qui est un peut mon cas quand même ^^)
après un pot, c'est un peut la base pour commencer une configuration
