histoire de pneu(regler)
Auteur Sujet: histoire de pneu(regler)  (Lu 2614 fois)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 31 Janvier 2006 à 21:44
salut tous le monde .. pour les pneu ( sur des jantes 17 pouce) qu'elle taille de  pneu 1/2 devant  et derriere un pneu 3/4 ou des 3/4 devant et derriere? merci de m' expliquer vos choix
  • 1022 Messages (Expert)
  • trois 103 spx; 103sp
Le 31 Janvier 2006 à 21:48
pour moi c'est 3/4 dériére et 1/2 devant; je préfére avoir un gros pneu dérriére. mais un 3/4 devant je pense pas que sa soit utile; au contraire du perd en pointe!
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
  • 419 Messages (Expérimenté)
Le 31 Janvier 2006 à 21:54
moi aussi j'aimerais bien savoir parce que sur mon 103 jai un 1/4 a l'avant et 3/4 a l'arriere, mais j'ai aussi une mob des années 60 que je refais et il y a des pneus 3/4 a l'avant et a l'arriere 8-O
blog d'un pote qui rap laisser des coms -> www.g-dos-s.skyblog.com
  • 1005 Messages (Expert)
Le 01 Février 2006 à 17:14
Et ta jante arrière est un poil plus large que la jante avant, ce qui explique que l'on monte du 2 3/4 17 à l'arrière d'origine et aussi du 2 1/4 17 à l'avant, moi j'ai voulu optenir le même effet que lorsqu'on monte des M29 C, c'est à dire du taille basse.....mais basse à mort, alors pour ça j'ai mis du 2 1/4 17
monter à l'avant et à l'arrière gonfler à 2,2 Bar à l'avant et 2,5 à l'arrière et pour la tenue de route c'est nikel, bon mes pneus sont neuf aussi :sm2:
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 01 Février 2006 à 19:17
déplacé 8-O
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
