peut-on mettre un carter moteur de vogue sur une rcx ?
Auteur Sujet: peut-on mettre un carter moteur de vogue sur une rcx ?  (Lu 953 fois)
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 06 Janvier 2014 à 14:29
Salut, voilà tout est dans le titre j'attends juste une réponse ..
J'ai un moteur de vogue qui tourne et un moteur de rcx naze et je voulais interchanger celui ci est ce possible ?
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 06 Janvier 2014 à 14:33
Avec un RCX c'est délicat...
Soit un peu plus clair dans tes explications et ce que tu entends par naze.
Photo des deux moteurs et précise se qui peu encore être utilisé.
  • 2264 Messages (Expert)
Le 06 Janvier 2014 à 14:43
Les carter sont les meme pour tout les 103, mais les vilbrequin de vogue et de RCX sont different.
Donc pour le titre, oui, pour swap le bloc moteur d'un coup, non.
Le 06 Janvier 2014 à 15:30
ok merci barbar donc en gros je dois juste changer le vilebrequin et je peut monter sans prob le carter moteur.
Striki: C'est simple le moteur de rcx est mort de chez mort toute les pièces mis a part le HM son plus valable et le carter.
celui de la vogue tourne impec et pas mal entretenu donc ça devrait tourner avec juste un nouveau vilo et ce qui suit naturellement.
Merci en tout cas ça ma fait économiser un petit paquet de thunes :P
Le 06 Janvier 2014 à 16:30
Ben apres, les vilbrequin sont different car le vario est different, donc si ton vario de RCX est mort.. faudra le changer quand meme.
Ensuite, les vilbrequin RCX/SPX sont fait pour allumage electronique, donc tu ne pourra pas monter un allumage a rupteur (si ta vogue est un encien modele avec allumage rupteur et que tu comptais recuperer celui-ci par exemple)
