SALUT
j’ai un vilo et cylindre malossi 70 cm3 , mais je n’ai pas le piston .
Quelle est le prix de cette piece?
Je peut mettre decu une bobine et un vario de moteur 50cm3?
salut le piston je pence que tu peut que le trouver sur mopchop apres j’ai pas bien compris ton histoire de bobine mais pour un vario il faut que tu prenne pas n’importe lequelle mais si ta une mbk et bien il faut un vario pour mbk .
la question folle…
l’histoire du piston et du cylindre je veux bien, mais pour le reste, j’ai rien compris!
ok
je demander en faite si je mes mon moteur 75 si jepeu adapter decu le vario et la bobine quil y avait sur mon ancienne mob
oui tu peut mais ton vario pas te brider avec le kit .
brider , non ! mais faut faire un réglage pour pouvoir exploiter au mieux la puissance du moteur … c’est quoi , une mbk ou une peugeot ?
peugeot 103 rcx
Le pot et un ninja G3 il est adapter?
ça depend du modèle ! pour le vario , sur spx , c’est facile de modifier , ça ira !
sur spx il te sufit d’ajouter une rondelle sur le canon pour ouvrir plus le vario,de plus,tu peu recouper tes 2 masselote et cela marche tres bien ou met un polini o mieu ce n’est pas si cher et oui pour ton piston le premier a raison sur www.mobchop.com
pardon clic ici pour ton piston voila redi moi
http://mopshop.de/shop/index.php?cat0=441&cat1=529&cat2=1055&cat3=YWxs&products_id=0200990_1;0200991;0200992;&osCsid=c229593edab4452ed7659523394e15d3
