Plutot clapets ou boite à clapets?
J’hésite et je ne sais pas si il est mieux de prendre que des clapets ( ex: clapets doppler carbone) ou carrement une boite a clapets ( ex: boite à clapets polini) avec la pipe et tout le reste…??
si tu as de la tune achete toi une boite a clapet sinon prend de simple clapet renforcer, des clapet ne son pas fait pour faire gagner en perf mais pour renforcer!!!
juste clapet . pas de perfs en plus
boite a clapet : des perfs en plus
Salut, hummm mais 017.gif, renforcé quoi ? a2 nan faut arreter là ^^ celon ta config, si ta des carter d’origine prend des clapet ça suffiras et tu seras pas emmerder… de plus si tu prend des clapet carbone tu gagneras en pèche car il sont plus dur et tes gaz glisseron mieu dessu, d’autant que la taille de l’admission est bien souvent plus grosse sur des clapet adaptable que sur l’origine !
a++
des clapet polini, bidalot, doppler sont beaucoup plus caustaux que des clapets d’origine
C’est quoi la difference entre les clapets ,et les boîtes a clapets???
Avec une coureaune 52 dants un pots gianneli et le boîtiers CDI qu’elle changement donnera a ma mob avec une boîte a clapet???
merci de vos reponse ciao
Citation :C'est quoi la difference entre les clapets ,et les boîtes a clapets????
Avec une coureaune 52 dants un pots gianneli et le boîtiers CDI qu'elle changement donnera a ma mob avec une boîte a clapet???
taura plus de reprise et plus de peche mai sur de lorigine ca sert pa a grand chose
