polir sa béquille + pot
Auteur Sujet: polir sa béquille + pot  (Lu 1984 fois)
  • 538 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum 51 xr
Le 26 Décembre 2007 à 16:50
j'ai eu a noel par le pere noel une mini perceuse qui poli en meme temps  :P
et j'aimerais polir ma béquille de magnum car elle commence a rouillé et mon pot également.
quelles sont les étapes a faire pour polir ?
est ce qu'il faut polir a sec ou avec un produit spécial ? ( belgum ? ou starwar ? )
merci de vos futur réponses  p!!
Vente de toutes pièces pour mbk 51.
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-mbk/pieces-diverses/
Contactez moi par MP ;)
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 26 Décembre 2007 à 18:20
oui je ne l'ai jamais fait mais je crois qu'il faut ponser au papier de verre en réduisant petit à petit la taille du grain, une fois la base bien saine il faut passer du belgum...
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 26 Décembre 2007 à 18:24
Avant de passer le belgum, nettoyer la surface au white spirit avec un chiffon ... Tant que le chiffon sera noir, la surface ne sera pas prête ! ;)
Commence à la brosse métallique tournante, puis une fois que ta passé partout tu commences au 240, 400,600, 800 ect ... p!!
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 26 Décembre 2007 à 19:23
une fois que tas fait 800 a l eau, ca suffit, pas besoin de faire plus.
Belgom et puis voila !
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 28 Décembre 2007 à 18:55
Je compte également polir mon pot, et je me demandais s'il ne risquait pas de rouiller après l'avoir poli au papier de verre ?  p! Il n'y a pas un produit à mettre ensuite ?
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 28 Décembre 2007 à 20:04
Le mieu est le belgom qu'il faut appliqué régulièrement.
Autrement il y a du vernis haute température qui ternis ton pot mais sa ne tient pas longtemps
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 29 Décembre 2007 à 02:06
vernis haute température, ca protege pas mal mais ca part vite, ca ternit, ca s'écaille, c'est pas la fête quoi !
Si tu adores t'occuper de ta mob, le mieux est de polir au 1000 mini puis de passer au belgom, vraiment de maniere a avoir un pot bien poli.
Apres ca, huilage chaque semaine, histoire de le préserver de la rouille.
Et puis des qu'un RIEN de rouille apparait ( si ca arrive) , tu passes ta paille de fer et ton belgom et puis nickel !
  • Mbk 88 prépa
Le 29 Décembre 2007 à 16:30
OK, merci ! Par contre je sais pas trop si ça le fera car j'ai déjà fait tous les magasins de bricolage près de chez moi et j'ai pas trouvé de papier au-dessus de 600. Du coup j'ai acheté 240, 400 et 600, mais pas moyen de trouver du 800, alors j'ose même pas imaginer du 1000 !!  p! Vous l'achetez où votre papier de verre de 1000 ??
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 31 Décembre 2007 à 17:10
commande le dans ton magazin de bricolage moi c est comme ca que je fait
en mode peu reposter merci
  • 1169 Messages (Expert)
  • 103 rcx ; 103 hpl ; motobécane AV 79 ; motobécane 40v
Le 31 Décembre 2007 à 19:32
il faut le prendre à l'eau ou normal le papier de verre??
103 rcx :
   - pot doppler ER-1
   - HM et BM origine
   - vario malossi multivar
   - carbu 15 phbg racing montage souple
   - filtre à air conti
   - transmi 11*52 ou 10*52
Je vends tout le reste !
Le 31 Décembre 2007 à 19:34
a l eau c est le mieu mais prend du belgum
  • Mbk 88 prépa
Le 31 Décembre 2007 à 20:30
OK merci beaucoup, je vais voir ça prochainement. +1
