polir son pot d'echapement
Auteur Sujet: polir son pot d'echapement  (Lu 3597 fois)
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 28 Novembre 2007 à 20:41
salut a tous!!!!
donc voila je vai bientot avoir un pot doopler et j'aimrai le polir!donc pour sa je vai le polir(logique lol)mai pour pas qu'il rouille je vai metre du verni mai comme le verni normale il parait qu'il jaunni suite a la chaleur jai acheter du verni haute temperatur!donc nikel!oui mai voila aparament un foi le verni sec il faudrai le metre a chaufer a 160° comment fair??y a t-il vraiment besoin de fair sa?quelqu'un a deja essaye se verni?
« Modifié: 29-11-2007 20:31:13 par V1NC3N7 »
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 28 Novembre 2007 à 20:46
tu le polie est c'est tout tu passe un peut de bulgum de temps en temps et voila il ne va pas jaunir .
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 28 Novembre 2007 à 20:48
Ba pour monter à 160° a peu près, ba tu vas faire un tour et c'est bon ... ::)
Pis pour le vernis tu prend du haute température, mais passe le belgom avant ... ;)
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 28 Novembre 2007 à 20:57
ton moteur monte a 160° Xr_du_29 ?
Tu a un gros probleme alors ...
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 28 Novembre 2007 à 21:03
pour monter ton pot à 160)C, mets le dans le four de ta mére (cartouche démontée) thermostat 5-6
et voilà
sinon tu arriveras pas à le monter en température en roulant.......sinon prob
ou à l'arrêt mais je te déconseille (ton motuer va énormement chauffé)
a+
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 28 Novembre 2007 à 21:05
oui ok!si jai pas de belogom je peux passer du miror???mai mon verni haute temperature si je le met sur le pot et que je le laisse secher se sra bon il va tenir??puis-que je vous rapelle sur la bombe il disent que apres sechage il doit etre mi a une temperatur de 160° environ....oui dans le four tu pense qu'il va passer?
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 28 Novembre 2007 à 21:31
vernis inutile j'ai polis le miens j'en ai chier  lol  et il n'a  jamais rouillé passe le miror de temps en temps et  passe le a l'huile de temps en temps  c'est antirouille  p!!
le vernis meme haute tp jaunis et c'est moche  p!!
Le 29 Novembre 2007 à 10:46
t'est sur que le verni haute temperature jaunni??tu la deja essayé?tu pense que je ne devrait pas en mettre??sinon es-que quelqu'un aurait des photo déechapement ploi de mob svp?
voila merc pour vos reponse deja a+ p!!
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
Le 29 Novembre 2007 à 15:41
le miror c'est du bulgum mais 10 fois moins efficace . ce que tu va faire avec ton miror en 30 minute c'est ce que tu feras avec le belgum en 2 coup de chiffon . Le belgum y fait vachement .
voila une photo de mon gianelli que j'ai poncer vite fait et mon premier polissage au miror .
un jou j'ai pris du belgum à un pote à moi .
et maintenant sa donne sa
le miror est pas mal car sa ponce un tout petit peut ausi car il y a des microbilles dedans .
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 29 Novembre 2007 à 15:52
Excellent le resultat!  p!!
Pour ce qui est du vernis, le vernis d'origine est deja un vernis haute temperature,
très haute résistance, tu ne trouveras jamais mieux que le vernis d'origine d'un pot!
Il jaunit, disparait au niveau du coude, mais rien de plus normal vu les températures...
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
Le 29 Novembre 2007 à 19:22
ok ba je vais essaye de me trouver un peu de belgom!mai bon voila jai achete un veri haute temperature pour rien dommage!!! :-[fin bref en tou cas merci de vos reponse super sympas les gas!vous verez bientot mon pot poli!et barvo pour ton pot sur la 2eme tof on dirai qu'il est chrome ta du mettre longtemp nan?et sur la premiere photo on dirai qu'il a ete peint en gris bizzar....
merci et a+
« Modifié: 29-11-2007 19:25:12 par x-pe-x »
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 29 Novembre 2007 à 20:32
bah le vernis ce sera pour ton pot, l'entretien sera facilité p!!
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 29 Novembre 2007 à 21:46
oui mai on me dit que c'est pa la peine den mette et en plus qu'il va jaunnir.....donc je vai surmen pas ne metre
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 30 Novembre 2007 à 18:39
Moi j'ai polit mon pot et je vais le vernir (pas envie de le poncer toute les semaine). Je te dirai si sa tient bien si sa jaunit etc...
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 30 Novembre 2007 à 19:04
ok merci mai c'est du verni haute temperatur que tu utilise?
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
