(Néophyte)
Machine(s) : mbk 51 et peugeot 103 sp
« le: 30 Juillet 2007 à 10:39:25 »
 atous jorais voulu savoir si quelque connaissai une technique pour se fabriquer une pompe a eau maison
Journalisée
mbk 51 xr avec pot bidalot , carbu 17 , vario doppler er3 , vilo et carter girodo , kit gilardoni g2
103 sp avec vario doppler er3 , pignon de 12 , carbu 15 , pot gianelli
(Expérimenté)
Machine(s) : Xr LC 2001 : Pot ninja F50,vario doppler er2,transmi 13*52,admission en 15 tout poli ...
« Répondre #1 le: 30 Juillet 2007 à 12:07:11 »
Journalisée
Mon blog :http://xrmhr29.skyrock.com/
Notre forum en construction :http://worldofmobylette.forumpersos.com/index.htm
(Débutant)
Machine(s) : 103 mvl kit 75 polini avec culasse bidalot surcomprésser vibrecain reforcer giraudo en argent resort moteur polini ba moteur polini vario taillier dans la masse pipe de 21 polini carbue 20 avec cornet polini clapet abidge carbone pot bidalot
« Répondre #2 le: 30 Juillet 2007 à 12:46:03 »
alors moi je sui pa sur du coup mai mon pote a mis une pompe a eau d'une renault 21 plus grosse donc marche mieus et il a jamais eu de problème et la recupéré dans une casse auto donc rien payer
Journalisée
(Novice)
Machine(s) : Mbk51
« Répondre #3 le: 30 Juillet 2007 à 18:36:25 »
oui ca marche ca!!c est presque les meme que bidalot
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #4 le: 31 Juillet 2007 à 09:43:11 »
ok  mai si je les une pompe a eau se 21 electrique sa voudra surment dire quil me fodra une baterie ? et pa tres en vi den metre une otremen yora pa un moyen de la relier au system electric ?
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : Motobécane 88/ Motobécane 41.
Message perso : 88 en restauration.
« Répondre #5 le: 31 Juillet 2007 à 20:43:28 »
ok  mai si je les une pompe a eau se 21 electrique sa voudra surment dire quil me fodra une baterie ? et pa tres en vi den metre une otremen yora pa un moyen de la relier au system electric ? fait gaffe a l'écriture
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #6 le: 31 Juillet 2007 à 20:46:19 »
pa besoin d'electriciter c'est une prtit couroi que tu branche sur le vario ou l'allumage
Journalisée
(Expert)
« Répondre #7 le: 31 Juillet 2007 à 23:13:44 »
T'as pas tout compris apparement toi, c'est avec une pompe à eau mécanique la courroie hors la pompe de R21 (pompe de lace-glace) est électrique donc tu peut la brancher sur l'allumage avec un régulateur et un pont de diode mais après la batterie c'est question de sécurité en plus (à l'arret comme le courant produit par l'allumage est plus faible, la batterie s'en charge et quand tu ré-accélère l'allumage reprend).
Journalisée
V.I.P. Admin
(Maitre)
Machine(s) : audi A3 tdi 130 et supra biturbo 400hp+
Message perso : "La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si"
« Répondre #8 le: 31 Juillet 2007 à 23:53:09 »
alors tu coupe ta durite en 2 et tu met les 2 bout dans ta bouche et t'aspire en roulant  y'a pas de pompe a eau maison , c'est soit les pompes a eau polini ..... soit celle de r21 a ma connaissance il n'y a aps d'autre solution pour les pompes
Journalisée
 civic eg3=>crx delsol esi 25th=> civic eg4 =>Supra biturbo And Audi A3 tdi 130
(Maitre)
Machine(s) : Peugeot 205 GTI 1.6 105 AM86; Nissan RS13 Stg3 AM90; BMW 324TD AM88; 309 SRD Turbo AM91
« Répondre #9 le: 31 Juillet 2007 à 23:57:43 »
aux dernière nouvelle il n'a jamais exité des pompe a eau Electrique sur R25 et R21 elle sont toute mecanique.
Et je pense que c'est vrai!
car j'ai recherché dans toutes les revue technique PRenault 21 et 25 du diesel a l'essence... je nais aps vus de pompe eau electrique.
Journalisée
Art.1: Le Modo à toujours raison Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1 Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression! /192909234620080405114218.png[/img][/url]!!!
V.I.P. Admin
(Maitre)
« Répondre #10 le: 01 Août 2007 à 00:02:27 »
renseigne toi avant http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=238536meme les sites de pieces d'ocasion en vendent
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #11 le: 01 Août 2007 à 00:05:02 »
Sur car j'ai regardé sur les revue technique meme mon père qui a 25 ans de pratique dans le mecanique autro me le dit! SAUF si c'est des pompe a eau de lave glasse! (je pense que c'est le cas) Edit oui c'est des pompe de lave glasse alors avant de dire renseille toi il faut argumenté  M'enfin pas grave
« Dernière édition: 01 Août 2007 à 00:11:13 par Val103 »
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : Beta RR Motard 2005
« Répondre #12 le: 01 Août 2007 à 08:43:26 »
moi je vais essayer d'en récuperé une parceque elle chauffe mémère, mais y'a t'il quelqu'un pour faire un tuto pour les branchement et tout sa ?  parceque ou branché tout sa ?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #13 le: 01 Août 2007 à 10:31:42 »
Ben c'est simple! ya un plus est un moin c'est comme pour un phare
Journalisée
(Expert)
« Répondre #14 le: 01 Août 2007 à 11:05:42 »
oui j'ai bien compris sa je suis pas un noob (mais presque  ) en électrique ! mais il faut une baterie ? il faut quoi pour tout sa ?
Journalisée
