pot doppler
Auteur Sujet: pot doppler  (Lu 2762 fois)
  • 2726 Messages (Expert)
  • 103 rcx project black
    • ma 103 rcx
Le 21 Février 2010 à 19:46
A cause du sel mon pot doppler neuf a tout rouillé parce que je l'ai pas rincé apres avoir roulé  : :'( >:(
Donc aujourd'hui je l'ai demonté et entierement decapé mais y brille pas alors que je l'ai poncer jusqu'au papier de verre super fin
J'aurai voulu savoir si c'est mieux que je le vernisse au vernis haute temperature directement comme ca ou alors si je peux mettre du belgom ou du miror pour le faire briller et ensuite mettre du vernis pour le proteger  parce que y'en a qui disent qui faut en mettre et d'autre pas ?
merci
  • 342 Messages (Expérimenté)
Le 21 Février 2010 à 19:52
Moi je te conseille de continuer à poncer jusqu'à ce que là rouille parte et surtout ne le vernis pas si tu veux mettre du polish ou belgom après ça n'aura aucun effet, si la rouille ne part pas et que c'est pas très joli peint le en gris ou noir vernis HT.
    • ma 103 rcx
Le 21 Février 2010 à 20:00
J'ai presque finit de le poncer et la rouille est partie mais je voudrais avoir un effet brillant et pouvoir mettre du vernis apres pour le proteger    ;)
donc si vous savez comment faire dites le moi  p!!
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 21 Février 2010 à 20:35
tu peux toujours essayer de mettre du belgom ou du mirror sa le remettra en meilleur état mais après une foi rouiller tu pourra pas le remettre à l'état neuf
    • ma 103 rcx
Le 21 Février 2010 à 22:04
Comment sa je pourrais pas le remettre a l'etat neuf ?  ???
Mais apres avoir passé le belgom ou le mirror est ce que je peux mettre mon vernis ?
Le 22 Février 2010 à 10:39
Oui je pense mais pour qu'il reste en bon état tu le peins au vernis HT puis tu passes de l'huile dessus souvent, à chaque fois que tu sors ta mob, ça le maintiendra dans un état correct, ou alors si ta de l'argent tu le fais chromé par un pro ^^ 8)
    • ma 103 rcx
Le 22 Février 2010 à 11:28
Pour le faire chromer c'est mort quand tu vois le prix  :o
voila des photos du pot comme il est maintenant poncé jusqu'au grain 0 , mais on voit encore des rayures et je vouderais qu'il brille un peu plus
Est ce que si je ponce au papier a l'eau avec un grain super fin sa va enlever les rayures et le faire briller ?
Ou si vous avez d'autres méthodes  p!!
merci
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 22 Février 2010 à 12:02
oui passe au plus fin a l'eau  ;)
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 22 Février 2010 à 14:23
Et après tu le vernis et après chaque tourner tu mets de l'huile sur un chiffon et tu l'essuie avec ça  p!!
    • ma 103 rcx
Le 22 Février 2010 à 14:44
ok merci
J'ai poncer au 0 mais quel grain de papier pour poncer a l'eau je dois prendre pour effacer les rayures et le rendre plus brillant ?
« Modifié: 22-02-2010 15:50:11 par zxr125 »
    • ma 103 rcx
Le 22 Février 2010 à 21:58
donc cet apres midi je suis allé acheter du papier a poncer a l'eau 400 et de la paille de fer super fine ( 000)
J'ai passé au 400 puis ensuite un coup de paille de fer et voila ce que sa donne , c'est pas mal  :)
Si je passe un coup de 600 a l'eau puis de la paille de fer est ce que ce sera mieux et est ce que ca effacera les minis rayures qui restent ?
merci
Le 22 Février 2010 à 22:05
Tu peux poncer jusqu'au 2000 à l'eau + belgom !
    • ma 103 rcx
Le 22 Février 2010 à 22:12
si je fais jusqu'au 200 a l'eau + belgom ca veut que je le polie mais apres est ce que je peux mettre du vernis ou pas ?
Le 22 Février 2010 à 22:17
Si tu mets du vernis ça ternira un peu !
Mais si tu vernis pas et que tu passe régulièrement avec de l'huile ya aucun soucie  p!!
