Sondage
quelle produit pour le nétoyé ??
avec l'essence c'est déja fait
2 (28.6%)
peut on m'aider
5 (71.4%)
Total des votants: 7
Vote clôturé: 03-04-2007 13:20:42
pour mon nétoyage de mon piston
Auteur Sujet: pour mon nétoyage de mon piston  (Lu 2242 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • xp6,motobécane Av 65 et une Av7 + un moteur Av 42 et possède une sx5 de 1976
Le 24 Mars 2007 à 12:20
bonjour !!
voila j'ai une vieille mob qui est appelé mobylette bleu qui est des années 1960 et j'ai enlevé mon cylindre, mon piston il est tout graisseux je narrive pas a le nettoyé !!
peut-on me donner des astuces pour le nétoyé ?? merci d'avance  :) :)
  • 353 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 Club Salsa : pot ninja G2, carbu 19 phbg, cornet malossi, boite à clapets polini, ressort moteur GIRAUDO, vario malossi Variotop, pédale lanceur Ax'Star,cylindre piston malossi G1, culasse malossi surcompressée, vilo MHR renforcé et prépa cart
Le 24 Mars 2007 à 12:26
Je suppose que c'est le dessus du piston qui est noir, dans ce cas il faut le poncer avec du papier très fin juqu'a ce qu'il soit nikel! ;)
  • 2739 Messages (Expert)
Le 24 Mars 2007 à 12:32
:) yes! jaila meme!! au fond de mon jardin elle est increvable!! alors pour nétoyé ton piston qui est donc gras!! il te faut donc un dégraissant!! logic! du liquide vaisselle c nikel pour froter la calotte du piston (le dessu bombé) il te faut une matiere qui soit un peut abrasife de genre  toilémerie sa avec on brosse a onqle c'est  avec sa il y aura plus de calamine dessu, une foi sec si tu veut tu peut le froter avec un morceaux de jeans avec de la fé du logie c un produit ménager on sen sere pour tout ce qui polissage enfin sa c pour la touche final c' est un peut du luxe!! :) :) ;)
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 24 Mars 2007 à 13:12
Tu ponce avec du papier de verre (essez épais au débus et de + en + fin, il faut qu'il brille), ensuite tu peut faire la même chose sur la culasse.
  • 2298 Messages (Expert)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 24 Mars 2007 à 14:02
Il faut prendre du 400 je pense... Et nettoyer le piston à l' essence + brosse à ongles... Sinon mieux, pour nettoyer le dessus du piston tu mets de l' essence sur le piston que tu poses sur le sol et tu allumes ! Ca va le décalaminer comme pour un pot... Et justement tu peux par la même occasion décalaminer ta culasse et ton pot, voir la lumière d' échappement du cylindre !
Bonne chance p!!
-MBK 51 en projet 09'
-Motobécane 50 V Orange 70'
-Derbi Sm en projet
Le 24 Mars 2007 à 14:45
je vous remercie de tous ces information merci a tous !!
  • 947 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive la Meule !
  • Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Le 24 Mars 2007 à 14:55
Deglace ton cylindre et ton piston  :P
Coup de papier à poncer 400 horizontalement ( c'est à dire parallèle au segments du piston ) sur le piston et cylindre ( donc dans le sens opposé du déplacement piston ).
Juste un petit coup pour rayerlégèrement horizontalement car faut pas enlever de matière.
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
  • 1867 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 24 Mars 2007 à 19:26
non il faut le derrière d'une éponge ou sinon un carré de derrière éponge vert !!!
si tu as du savon tu t'en sert en plus et sa va nikel beaucoup mieux que le papier !!! horisontallement bien sur !!!  sm2!
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • MBK 51 hard rock équipé
Le 29 Mars 2007 à 15:41
slt mwa je diré de prendre du diluan é tu prend 1 brosse a dent(vieille) é pour nétoyé le dessu du piston  tu prend du papié de verre tou fin é tu le ponse juska se kil brille ( é pour avancé plu vite tu pe limé lé lumiere pour ogmenté ta puissance de pointe é tu pe faire o papié de verre  ponssé la culasse!!!!) p!! :) :) :)
mbk 51 carbu 15, clapet carbone polini,bientot kit 70 ou 80 malossi, é bientot pot bidalot ou ninja
Le 29 Mars 2007 à 20:42
ben essayé avec le vert d'une eponge je vous dit sa va nikel !!!
vous le regretteré pas !!! sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
  • 147 Messages (Débutant)
  • mbk51
Le 31 Mars 2007 à 13:28
a bin moi je mais du decapant pi avec un pinco et apré o bou de 10 min j'essui avec un chifon et jle netoi a lessence
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 31 Mars 2007 à 18:32
pour mon nétoyage de mon piston c'est t'on titre c'est un conseil ou une astuce que tu demande donc tu va poster dans conseil astuce la prochaine fois aller je deplace
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
  • 22 Messages (Néophyte)
  • 103 vogue
Le 31 Mars 2007 à 18:53
le mieux c'est du dégraissant de pro mon père avait rammené une bombe. t'en mets dessus t'attends puis t'éssuis après tu passe tu papier de verre très fin et c'est bon.  le produit sentait comme le nétoyant cuisine en bombe. pour la mob c'est bien la 88 ? elle est pas mal, j'ai déjà vu une annonce dans un vieux mob chop elle avait un moteur de moto de175cc
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 01 Avril 2007 à 01:19
le degraissant pro se vend en magasin sous le nom de cillit bang ... on peut aussi trouver cela dans les abbattoirs et boucheries sous le nom de tox forte...   pour nettoyer un piston , je gratte legerement avec un morceau de feraille , ex le dos d une lame de cutter ,pour decoller la calamine, apres eponge verte et miror , pour le polir et retarder le depot de calamine ; deglacer le cylindre et le piston , cela sert à ce qu une pellicule d huile se forme entre piston et cylindre , mais attention , pas comme un bourrin , les rayures , faut que ça soit tres fin !
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 01 Avril 2007 à 10:07
pour pas avoir de calamine prener tout simplement de l'huile synthétique !!!
