oui j'en suis sur
tu dois te tromper, il y a erreur sur le vilo et/ou le volant magnétique que tu as testé; ce n'est donc pas représentatif de ce que tu as sur ta meule.
tu as un allumage rupteur c'est obligatoirement un vilo gros cône.
pour info
il y a deux type de vilo: -rupteur (gros cône)
-et électronique (petit cône)
il y a trois types de volants magnétiques: -rupteur (gros cône),
-électronique d'origine (petit cône)
-et électronique de seconde monte en remplacement de l'origine rupteur (donc gros cône)...çà c'est le truc que beaucoup de monde montait à l'époque pour "électroniser" leur allumage; on en retrouve çà et là sur des machines de l'âge de la tienne ou dans des lots de pièces et il est facile de se faire avoir sur le modèle quand on est novice...
