Quel carbu choisir pour av44
Bonjour, il faut que je rachete un carburateur pour mon av44 je ne sais pas si je remets un gurtner le meme que celui d’origine (donc l’ancien) ou un autre ?
Merci pour vos conseils !!
a la place du gurtner j’opterait pour un 15 sha ou un 15 phbg serait appreciable 002.gif
vous me coseillerez entre celui la : http://www.scootbikeshop.com/admission/carburateurs/carburateur-diamètre-dellorto-peugeot-p-231.html
et celui la : http://www.scootbikeshop.com/solex-competition/admission/carburateur-dellorto-phbg-montage-souple-p-232.html
Pour l’ancien je ne le trouve pas en 15mm
Tu pourra pas mettre les deux carbu la a cause de la place
en plus ce n’est pas avec un carbu que tu va beaucoup gagner sur une av44
mais le meme que j’ai en gurtner il y’a que des 10 et 12 mm de diametre donc ça ira pas vu que j’ai une pipe de 15mm de diametre puis-je aussi changer ma pipe ??
