Bonjour a tous, je sais pas trop où posé ma question.. Donc si c'est pas le bon endroit excusé moi !
Voilà je retape une mvl, je démonte le haut moteur et je vois que le cylindre a 2 T alors que les carters en on 3.. Normal ?
Et puis je pense que le gars avant a changé le piston et de mauvaise cote.. Lettre E sur le piston, avec les segments cela "serré" dans le cylindre..
Donc dit moi si c'est pas grave ou quoi que ce soit
Je verrai des photos demain
