Questions MBK 51 / Magnum.
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Questions MBK 51 / Magnum.  (Lu 759 fois)
Voir le profil
Messages: 212 (Débutant)
Message perso : 51 All days en préparation =)
« le: 09 Décembre 2009 à 18:49:28 »
J'ai quelques questions:
1) J'ai un bras oscillant de Magnum XR et ma jante est de magnum phase 1, le bras est trop large, donc j'arrive pas a la monter. Penser vous qu'avec un bras de phase 1 le problème sera réglé?
2) Si j'achète un cadre de Magnum XR, je pourrais monter facilement mon moteur et mes pièces cycle dessus?
3) Les carénages latéraux de Magnum XR ce montent-ils sur une MBK 51 normal? Comme le robinet d'essence n'est pas le même.
4) Ma MBK 51 club câle quand j'accélère à chaud, ce qui doit provenir d'une prise d'air. Comment y remédier et comment la trouver?
5) Ma 51 club comment à vieillir, je souhaiterais faire une révision moi même dessus, quels sont les points à vérifier?
Merci à vous. Huh?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #1 le: 10 Décembre 2009 à 19:26:53 »
Merci pour l'aide...
Journalisée
Voir le profil
Messages: 739 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : Honda 80 CR de 1986, MBK 51, Peugeot 103 MVl, Une bleu =)
Message perso : Mobeurs, bien plus qu'une passion, un mode de vie
« Répondre #2 le: 13 Décembre 2009 à 13:15:01 »
1. Tu peut faire des entretoise de chaque côté de la jante avec un axe plus grand
2. Peut-être, mais c'est un moteur et une partie cycle de quoi ?
3. Si c'est une Magnum Racing, ils ne se monte pas, ou bien il te faut faire des pattes de fixations et des trous dans les caches latéraux et ils touchent presque les amortisseurs si tu les recoupent pas
4. Je croit que la fonction recherche serait la bien venu
5. Fonction recherche !!!
En espérant t'avoir aidé
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #3 le: 13 Décembre 2009 à 13:55:18 »
Merci à toi Sourire
Pour la fonction recherche j'ai pas trouver la prise d'air :s
Je vais rechercher Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
Messages: 6,674 (Maitre)
« Répondre #4 le: 13 Décembre 2009 à 14:07:17 »
tu mets du déo dans les endroit ou tu pense que c'est sa
en général une prise d'air sa fait pshiiiit pshiiit ...
pense plutot que c'est un réglage carbu
Journalisée
habite a l'Est de la loire
Voir le profil
« Répondre #5 le: 13 Décembre 2009 à 21:17:15 »
Du déo? J'vais exploser !
Et mon carbu me semble bien régler, car a froid, pas de problèmes.
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #6 le: 19 Décembre 2009 à 15:36:32 »
Ta mob à un refroidissement à air ou à liquide ?
Si c'est à liquide, vérifie que ton liquide de refroidissement arrive bien à la culasse et au cylindre. Regarde aussi si tu a du liquide de refroidissement.
Si c'est à air, je ne sait pas car je n'est pas de mob à air (qui marche )
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #7 le: 19 Décembre 2009 à 15:40:53 »
ouai ouai, tu vas éxploser c'est bien pour sa que je te dit de le faire . . . je veux te tuer en effet
le truc vois tu, c'est qu'un moteur ne réagit pas au mélange de la même façon si il est chaud ou froid
autrement dit, fais le test de la couleur de ta bougie a chaud
Journalisée
Voir le profil WWW
Sous-admin : mobylette
Messages: 23,680 (Maitre)
Machine(s) : j'suis comme j'suis,j'viens d'ou j'viens,j'parle comme j'parle!! même si ca plais pas!!café-racer et magnum racing old school!!trentenaire et fier d'être jeune!!
Message perso : mbk 50V/magnum racing/51roadster/next/103chrono
« Répondre #8 le: 22 Décembre 2009 à 01:14:40 »
une prise d'air suinte en général,après si tu veux réviser ta club,et que tu as des prises d'air,fais lui la totale;
joints spys/roulements,
joint de carters,
joint d'embase,
join de culasse,
segmentation,
nettoyage de chaque pièce au white spirit,
déglacage du cylindre au papier 240 dans le sens des segments,
et nettoyage intégral du carbu!
en ce qui concerne le cycle,
état des câbles/gaines,
vérif de leur fonctionnement,
état des garniture de frein,et déglacage au papier gros grain,genre 50!
vérification du jeu dans la potence de fourche,
les roulements de roue,
la transmission au niveau du plateau!
graissage de la chaine!
avec ça,te voila parti pour quelques milliers de bornes!
Journalisée
==>VENTES ET SERVICES. CLICK!<==
Voir le profil
« Répondre #9 le: 25 Décembre 2009 à 12:41:08 »
Ok bien Space
Je vais faire tout sa après Noël, j'ai plus qu'a trouver tout ces joints (Pas de pro près de chez moi).
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 1,174 (Expert)
Machine(s) : 103 MTC METALLIC&BLUE
« Répondre #10 le: 25 Décembre 2009 à 19:40:38 »
Suis ce qu'à dis space, c'est la meilleure façon de garder ta brêle en bon état, et après faudra vraiment lui en vouloir pour lui trouver un problème  Tire la langue
Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
