reduire bruit
Auteur Sujet: reduire bruit  (Lu 8904 fois)
  • 1322 Messages (Expert)
  • 103 vogue année 88 en préparation + 103 sp de 77 en restauration
Le 27 Février 2009 à 21:30
bonsoir ,
ma mobylette , depuis que j'ai le doppler er1 et le kit 70 polini , fait horriblement de bruit et vis à vis des bleus j'aimerais me faire plus discret .
quelqu'un a-t-il une idée ou a déjà fait ce genre de chose ?
103 vogue de 1988
config en cours :
carter malossi avec admission MHR VL6
kit 70cc malossi ac
culasse malossi d.45,5
vilebrequin malossi course longue
carburateur Do black edition 21
variateur RGD titane
allumage MVT premium avec eclairage
pot ninja G2 open carte noire
transmission 12*54
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 27 Février 2009 à 21:33
Salut, la solution reste d'avoir deux ressorts d'échappement bien tendus, un joint a la sortie cylindre et un a la cartouche, et puis a voir aussi si ta laine de roche est en état.
Sinon je n'ai pas d'autre solution.
Flash
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 27 Février 2009 à 21:34
Revois toute ta sortie d'echappement en premier:
Rotule qui fuit ( Perso, j'ais essayer du scoch aluminium dessus, je te dirais si ça change!)
Fixation au cylindre ( join neuf..)
Puis la cartouche, ta laine de verre, ton tube d'absortion.. Et enfin ton filtre a air!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 27 Février 2009 à 22:43
sa c'est que sa vibre, genre a la biellette, faut mettre un petit caoutchou entre la biellette et la fixation (mais faut que sa bouge librement quand même)
Le 27 Février 2009 à 23:00
ok ok , je changerais mon joint de pot , le pot est neuf donc je pense que la laine de roche est bonne et le joint de cartouche aussi . le filtre à air est fait maison : un bout de mousse entre deux collants sur la tulipe du carbu  . par contre le pot vibre énormément a bas régime , ça dure que quelque secondes mais bon , quand meme , ça fait un bruit atroce .
« Modifié: 27-02-2009 23:03:49 par miboun2008 »
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
Le 27 Février 2009 à 23:06
tu as bien les ressorts aussi  ???
t'a biellette de fixation n'est pas dévissée ?
voila après ça tu peux rien y faire, quand on a un moteur qui watte , on a un son de folie  sm2!
Le 27 Février 2009 à 23:09
ouais ouais les ressorts non meme pas 80 kms . et puis oui ma fixation au pot est bien sérrée je pense .
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
Le 27 Février 2009 à 23:10
alors ton bruit est tout a fait normal ( en même temps faut voir la config.  ::) )
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 01 Mars 2009 à 09:40
vérifie quand meme ta laine de roche mais si elle a 100km sa sert a rien !!
moi je fait pas trop de bruit avec mon pot. c'est un ninja G1 réplica avec une cartouche retournée comme sur les scoots et c'est une ninja G2 open carte noire.
voici ma config:
kit 65 polini prépa
variateur honda full prépa
carter prépa
allumage prépa
roulements SKF neufs
joints spy honda neufs
pot ninja G1 réplica
boite a clapet carbone malossi
boite a air malossi
et carbu 19 phbg dell'orto
je crois que c'est tout déja pas mal lol
c'est de la ptite bombe ces honda camino
et mon joint de cylindre/pot est neuf.
je le change assez souvent !!
il crame vite mais avent je faisait du cross et la elle est démontée et en cours de préparation.
mais revenons au sujet.
tu peux voir aussi a racheter de la laine de roche et bien bourrer a mort, bien l'écraser dans la cartouche.
voila @+ et fais nous une petite vidéo sinon, pour qu'on se rende compte
« Modifié: 01-03-2009 09:51:35 par stunt camino »
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 01 Mars 2009 à 10:02
Pour le bruit:
-laine de roche
-fuite au niveau du pot
-filtre à air
Donc ton cas je pense qu'il s'agit du filtre à air, mes une boite à air et tu fera beaucoup moins de bruit  ;) Si t'as une poulie d'embrayage tu peux mettre des ressorts un poil plus mou.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • 3885 Messages (Maitre)
  • //scr hm.// carbu 19.// 13*53.//
  • °°1o3Sp°° & Yamaha DT
Le 01 Mars 2009 à 12:25
oui mais aussi tu as vu t'as config? :P :P
c'est normal que tu face du bruit, si tu as un cornet mets une boite a air, mais tu pas faire grand chose si ton pot est neuf.
Le 01 Mars 2009 à 12:27
Sur mon g1 j'ai énormément réduit mon bruit avec ma boite à air doppler.
Le 01 Mars 2009 à 13:23
ouais mais le truc c'est que je peux pas mettre de boite a air , j'ai pas la place .
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
Le 01 Mars 2009 à 15:30
 ya surement un moyen de mettre une boite a air !
fais nous une photo !!!
Le 01 Mars 2009 à 18:10
J'ai fait une découpe dans le cache latéral et j'ai une pipe coudée. Avec ça aucun problème.
