Refroidissement liquide : Utilisation d'une pompe à eau de Renault 21 pour mobylette
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide 58.gif
ok 58.gif mon poto mais si je mais la pompe sa va mieux refroidir car mon mot et toujours brulant a partir de 1 kilometre ? 58.gif
sa va mieux refroidire ?? je ne suis pas certain mais peut etre un peu comme sa va facilité le déplacement de l’eau dans ton moteur 002.gif c’est a voir après wink.gif
Oui ca refroidira mieux mais ce n’est pas un truc de fou :
Sans pompe a eau ton eau chaude vontenu dans le cylindre remonte deja vers ton radiateur
Citation :
Qu’appelle tu brulant ? Tu a testé avec un thermometre ?
C’est normal que ce soit tres chaud tres vite…
je ne risque pas de serrer alors ?
Je peux pas te dire …
Mais ce qui est sur c’est que la pompe a eau n’est pas nessesaire mais tu peux la mettre
Tu utilise quoi comme bougie ?
tu perd en perf a chaud ?
B8HS
et mes perf son 70 a plat mais je suis brider a cause du carbu qui est encore un sha j atend je phbg
essay b9hs
Sinon sur un liquide c’est pas plutot b8es ?
Es-ce que tu perd des perf quand la mob est chaude ?
mrd si c est es j ai joue le boulet et non j en gagne quand elle est chaud mais je stresse trop que sa serre je suis un peu parano peut etre
tu perd en perf au dessus de 70° avec un refroidissement liquide tu ne devrais pas faire de surchauffe t’inkiete moi la mienne le moteur est gonflé et avec un refroidissement d’origine (xr) je n’ai jamais fait de surchauffe pourtant je participe a une course de 24h presque chaque année !
ok 58.gif pour les conseil
si ta mob broute un peu, la chauffe peut s’expliquer par un mauvais calage de l’allumage
sinon avec une petite config, le radiateur origine suffit…sinon mets en un de xr
je voulais savoir si je doit remplir au maximum mon radiateur de liquide de refroidissement ?
et es que j ai des chance de serrer en roulant car non je ne pense pas que mon allumage est mal callé , ma mob demarre au car de tours , mais vraiment sa me fait chier j en ai un de xr mais mon cyllindre et brulant a partir de 1 kilometre on pourait faire des grillades dessus , enfin je suis parano, peut etre que je ne risque pas de serrer meme si c est hyper chaud et que sa ne fait rien que mon cylindre soi brulant .
merci de repondre
