réglage ralenti carbu PHBG
Auteur Sujet: réglage ralenti carbu PHBG  (Lu 4901 fois)
  • 884 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 512 StYl€ M@Gnum R@cinG !!!
Le 15 Août 2008 à 20:48
Bon j'ai lu tout les post sur le réglage d'un PHBG sauf que je ne trouve pas la bonne solution pour régler le ralenti.
Ce que je voudrais savoir si quelqu'un avec une technique pour le régler et je voudrais savoir aussi quel vis régler en premier (vis de ralenti, vis de richesse)
Merci d'avance
MBK 512 =>   -HM origine LC préparé 180° échapp, 123° admi.
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Carbu 15 PHBG avec boite à air
                    -Vario Bidlaot G1/G2 junior
                    -Transmi 11*56
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 15 Août 2008 à 21:34
la premier chose a faire ce règle ton carbu avec le gicleur principal en t'aident de la bougie après ce le ralenti et enfin la vise de richesse sa c'est quant tu et a fond pour avoir un mélange plus homogene des les tour
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 15 Août 2008 à 21:41
Visse de richesse c'est a 1/4 de l'ouverture du boisseau, donc faut savoir
Quand tu la visse tu appauvrit,
Quand l'ouvre tu enrichit,
a toi de voir!
Mais ca c'est pas le ralenti..
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 15 Août 2008 à 22:13
Ouais pour mon gicleur principal c'est OK mais pour le ralenti il faut peut-être que je change le gicleur de ralentis, pour un plus gros ou plus petit ??
Merci pour les réponses
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
Le 15 Août 2008 à 22:58
Ba c'est quoi tes symthomes la ?
I'm Mobeur.
And you?
Le 15 Août 2008 à 23:03
Bah j'arrive pas à trouver le bon réglage pour le ralentie soit je suis obligé de me servir du starter pour ne pas qu'elle s'étouffe soit il faut que j'accélère pour ne pas qu'elle se noie.
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
Le 15 Août 2008 à 23:06
Donc il te faut plus d'essence,
Par contre je ne connais pas ces carbus, je ne sais donc pas si pour enrichir il faut augmenter ou baisser ton G. de ralenti!
I'm Mobeur.
And you?
Le 15 Août 2008 à 23:17
Bah enfaite sa dépend vu que des fois elle se noie donc il m'en faut moins mais bon on verras demain.
A la limite si quelqu'un qui passe par là et qui a ce carbu qu'il me donne son réglage pour que je me base la dessus  p!!
« Modifié: 15-08-2008 23:49:12 par Furious72 »
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
  • 4022 Messages (Maitre)
  • j'roule l'essentiel ;)
  • MBK51 Xr ,51 Red light non roulante - 103 old/TT
    • mbk512 sky'z
Le 16 Août 2008 à 00:42
y a aussi le gicleur de ralenti a voir
moi sur mon PHBN
c'est un tout petit gicleur (le + petit)
ensuit
oui
il y a par rapport a la vise de richesse d'air
pour le réglé
tu a la bougie
mais aussi la vise d'air
 quand tu est a fond pendant quelques secondes
tu laches ton accélérateur a fond
tu attend quelques secondes et d'un coup tu ré ouvre a fond ton accél
il faut que le moteur reparte casiment desuite
il ne faut pas que sa mettet un peu de temps
sa se fait en ouvrant ou fermant la vis d'air (ne la ferme pas + qu'un tour et demi ;) )
http://mbk512.labrute.fr
                  http://mbk512.skyblog.com
f!4
J'ai 1 avertissement(s) vrai
+ 294573 faux
Le 16 Août 2008 à 10:42
Ouais sa je le fait mais sans reprendre quelque seconde après mais quand mon moteur redescend sa ne fait plus de bruit et si je ne met pas le starter elle s'éteind, alors que si c'était bien régler sa devrai tout le temps péter mais la non.
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
    • mbk512 sky'z
Le 16 Août 2008 à 13:39
augmente ton gicleur de ralenti pour voir ;)
f!4
+ 294573 faux
Le 16 Août 2008 à 14:47
bah j'aimerais bien mais mon pro est fermé  p!
Mais sinon j'ai essayer plusieurs méthode mais rien à faire  :'(
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 17 Août 2008 à 15:59
tu dois avoir une prise d'air quelque part non??
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 17 Août 2008 à 16:24
j'ai un crabu phbg 17 moi aussi , ce que tu peux faire c'est deja de serrer la vis de richesse a fond et de la déssérer d'un tour 3/4 , et celle de ralenti tourne la a fond et dessère la de deux tour ça peux t'aider , sinon verifie la taille de ton gicvleur par rapport a ta config" vérifie aussi le gicleur de ralenti dans ta cuve , c'est le deuxieme plus gros a coté du gicleur de starter
« Modifié: 17-08-2008 16:26:09 par fish »
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
Le 17 Août 2008 à 17:37
merci de m'avoir donné tes valeurs mais j'ai essayer et pour moi le ralenti est beaucoup trop haut et de plus au bout de 5 secondes elle calle.
Pour la prise d'air j'ai beau regarder je ne vois rien
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
