rehausse reglabe pas chere
Auteur Sujet: rehausse reglabe pas chere  (Lu 3610 fois)
  • 676 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 21 Septembre 2008 à 21:16
donc voila j'ai fait le tour des topics rehausse maison mais je n'est rien trouver de vraiment concluent et là je vien de trouver un truc ki peut faire rehausse reglabe il vout suffit de prendre la photo de ma rehausse l'imprimer puis demander à la cass si il en ont je sait pas c'est quoi vraiment mais c'est marker fiat donc voila une photo de la rehausse ke je vais couper pour quelle soit plus petite repeindre et tou et une avec la rehausse regler au plus bas
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
ressort moteur giraudo
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
  • 239 Messages (Débutant)
  • 103 vogue et 103 spx
Le 21 Septembre 2008 à 22:25
alors on dirait une patte de fixation pour l'alternateur de voiture comme tu l'a dit
mais bon dur a dire comme ca faudrai aller dans un garage avec la patte
mais pas mal l'idée
maintenant voir si on peut poser son c.. en securité dessus
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 22 Septembre 2008 à 10:58
pas confiance a cette technique
2 bosses et la patte se désserre
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • venez voir ma mob et mon prototype
  • Motobecane AV88 (carbu 15, pot fait maison) / Derbi drd racing (débridée, carbu 17,5)
Le 22 Septembre 2008 à 16:48
Il manque un amorto sur ta mob  p!!
Venez voir mon nouveau blog :
http://seb06570.skyrock.com/
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 22 Septembre 2008 à 17:19
Ca on s'en balance un peu parcequ'on est pas la pour ça. Surtout qu'il a du faire au plus rapide. ;)
La solidité de la pâte n'est pas vraiment vérifié.
La solidité de l'attache non plus.
Il faudrait quelque chose à crans, et encore...
Là même serrée à bloc, on a entre 60 et 110 kg qui repose sur les amortos, donc sur l'attache.
Sans crans, la vis va petit à petit glisser vers le bas et la pâte ne servira plus à rien mis à part fragilisé la fixation.
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 22 Septembre 2008 à 20:45
merci pour vos critiques et pour l'amortos seul c'est normal je les juste monter comme sa just pour une photo (puiske il faut que j'aille a la cass chercher une deuxieme fixation ) et pour la solidité je pense que c'est solide car vue l'épaisseur et puis pour les boulon il faut mettre des boulons indesrable et des rondelles indeserable aussi bas les rondelle a crans et je vous tien au courrant pour la solidité (si jamais sa casse bien je vous dirai)
cher mobeur chere mobeuse à pluss sur les routes
  • 57 Messages (Novice)
  • MBK 51 et dt50x
Le 22 Septembre 2008 à 21:02
 petit HS cest tu pourquoi il ya marqué FIAT pasqu'on dit Ferraille Impossible A Travailler ^^ en tou cas pas mal pour la réausse
Le 23 Septembre 2008 à 12:05
moi ce qui me cagrine c'est que quand tu va prendre des bosses , ca va tirer tu la suspention , donc sur la plaque , et ca va te la tordre ou péter le boulon ( vu la taille du boulon j'y donne pas longtemps) renforce ton systeme  du genre au bout tu le fixe sur une atache de pot
  • 3885 Messages (Maitre)
  • //scr hm.// carbu 19.// 13*53.//
  • °°1o3Sp°° & Yamaha DT
Le 23 Septembre 2008 à 17:51
et une réhausse de scoot sa ne passe pas? ???
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 23 Septembre 2008 à 19:03
oui je pense me souder une fixation comme la rotule de pot mais en plus propre sans latache de visse
et sinon solidité des visse c'est du 13 comme a lorigine et la c une visse a l'aine mais encor une fis c provisoir apres sa sera une visse en inox ecrou contre ecrou donc voila je vou tiendrai au courant pour tou sa (ps je vais chercher la deuxieme rehausse demain)
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aller vite c'est bien, ne rien casser c'est mieux
  • Magnum Racing XR LC, Motoconfort AU89, ...
Le 23 Septembre 2008 à 22:50
Ca serait bien parce que quand on voit certains montages ici  :-X à leur place j'aurais pas confiance...
Il faudrait au moins un 3e point d'appui (pas forcément une vis, mais une forme adaptée pour répartir la charge et empêcher la réhausse de bouger)
Et surtout bien dimensionner le tout....
Astuce pour ceux qui ont des MBK : mettez des amortos de 103, ils sont 50mm plus long (si je ne me trompe pas) et le montage sera beaucoup plus solide
Motoconfort AU89 de 1960 | MBK Magnum Racing XR LC | Peugeot 103 SP | Diverses mobs plus ou moins montées...
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 24 Septembre 2008 à 01:19
essaie d'adapter avec une attache d'alternateur VAG c'est un écrou a cran,cet écrou est creux et est traverser par un écrou de serrage!
large plage de règlages
précision au demi milimetre selon la tremblote
VW donc très solide xd
VW donc longévité rexd
et puis la classe,c'est VW rerexd p!!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 24 Septembre 2008 à 12:31
nono mais serieux sa pourrait le faire une réhausse de scoot non?
mon pote en avait une donc je vais lui demlander si il peut me la preter parce que sa au moins c'est solide!mdr moi pareil je flipperais de prendre un rond point avec sa^^
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 24 Septembre 2008 à 19:08
donc alor cette aprem midi je suis aler a la cass et j'ai prix des fixation d'alternateur d'opel  je c'est plus quelle model et puis j'est tout monter nikel jé fait un tour de 3km environ donc 2km de chemin sa ne bouge pas je vous assure jé prix un virage un peu raide a 80km/h sa bouge pas jai fait des stoppies "sa ne bouge pas!" lol donc voila donc essayer la cass me les a donner les deux fisation donc sa coutent vraiment pas chere
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 29 Septembre 2008 à 18:56
up    up   up!!!!!
