Remettre un 103 prise directe en embrayage
Bonjour, je voudrais savoir comment repasser d’un vario en prise directe à un embrayage variateur sur peugeot 103 sp de 1983? J’ai aussi vu qu’il y avait 2 type d’embrayage, ceux à garnitures et ceux à billes, et je ne sais pas quel systeme est sur ce 103 huh.gif
Une dernière question, quel est le prix d’occasion d’un allumage éléctronique à 2 capteurs toujours pour peugeot 103. Merci
Et 58.gif d’aller lire les régles et te présenter.
a d’accord et donc comment je pourrais remettre un embrayage sur un 103?
Pour moi les prises directe sa abime et sa donne des accoup au vilbrequin
oui surment mais c’est aussi qu’a chaque arret la mob cale angry.gif donc j’aimerais savoir comment remettre l’embrayage sans changer tout le systeme.
oui voila c’est le vario d’origine en prise directe
Achète cloche, mâchoire, disque, ressort étoile, bille, la pièce ou se loge les billes…
Tu est mieux d’acheté un vario complet avec embrayage d’occasion en bonne états.
oui c’est bien ce que je pensais c’est à dire pas mal de petites pièces undecided.gif
je pense que je vais faire comme tu dis, ça coûte combien en variateur embrayage d’occasion environ? et même question pourun allumage éléctronique 2 capteurs si vous savez aussi. Merci
regarde sur leboncoin.
et j’ai jamais vu d’allumage de mob avec 2 capteurs moi…
oui j’y regarde régulièrement.
Si il en parle sur ce site, un sur la cloche et l’autre à l’interieur
enfaite j’ai le disque d’ambrayage, les machoires, les billes enfin tout mais j’ai vu qu’il manque quelques rondelles notament celle qui est juste sous la cloche, il manque un des 2 resorts de machoires et la rondelle creuse est placée juste dèrière l’écrou huh.gif
Donc je voudrais savoir si il faut juste que j’achete une rondelle et un ressort, remettre la rondelle creuse sous le support de bille (creux vers la cloche) et apès c’est bon?
