Ressort moteur Mbk 51 : Renforcement, montage et fixation du ressort moteur Doppler sur une configuration Polini, Bidalot, Doppler et Ninja
Bonsoir a tous.
J’ai récemment monté un kit 50 polini sur ma mbk 51, j’ai aussi aligné mes carters, carbu 15, clapet bidalot, vario er3 doppler, pot ninja g2 open carte noir. Bref une bonne petite configue qui envois du bois ^^ Et donc mon problème, c’est que j’ai gardé mon ressort moteur origine. J’ai fais le petit renforcement du ressort avec le fameux tube de cuivre, boulon, écrou, rondelle et sa a tenu, 350km de rodage puis là… bah il est aussi mou que si je n’avais pas fait ce petit renforcement. Et donc, je voudrais acheter un ressort moteur doppler. Mais en voyant la longueur du ressort et surtout les fixations, je me demande bien comment il se fixe. Alors j’en viens a votre aide =) Pouvez-vous m’envoyer des photos du montage de ce ressort ou du comment est fixé le ressort. Je re précise que c’est pour mbk 51 smiley.gif
Amicalement, Max
tres facile a installé!
regarde:
Ah ouais d’accord =) Mais aurais tu aussi une photo montrant l’autre coter ? Au niveau de la fixation moteur.
Merci
slt regarde si sa peu t’aider
