roulement vilebrequin
Auteur Sujet: roulement vilebrequin  (Lu 8985 fois)
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 09 Mars 2012 à 19:32
salut tous le monde je voulais savoir si on savoir si c'est roulement de vilebrequin sont mort sans démonter le moteur ou du moins savoir si il commence a fatigué (bruit caractéristique,etc ...)?
merci d'avance  p!!
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 09 Mars 2012 à 19:42
déplacé!
Salut.
à l'oreille çà s'entend, un bruit de "RRRRRRRRRRRRRRR" du côté du roulement mort et des vibrations.
tu peux vérifier en prenant le volant magnétique dans ta main et en faisant un mouvement vertical ou latéral pour essayer de palper le jeu côté allumage.
idem côté variateur.
le mieux c'est de virer l'allumage, le vario et la bougie comme çà tu peux savoir si les roulement "grattent" quand tu tournes le vilo et contrôler les joint spis s'il fuient.
vue le pris des pièces, à la moindre ouverture du moteur autant changer les roulements par sécurité  ;)
  • 103 rcx-xrace
Le 09 Mars 2012 à 20:06
déplacé!
Salut.
ok , parce qu'au ralentie j'ai aucun bruit mais des que je commence a accéléré ben sa se mes a vibrer au niveau du moteur est un petit vrombissement par contre j'ai aucune fuite ses par forcée qu'il i est une fuite mais les roulement peuvent être mort quand même aussi non ?
  • Vétéran
Le 09 Mars 2012 à 20:16
les roulements peuvent être mort et les spis bon et vice versa.
  • 103 rcx-xrace
Le 09 Mars 2012 à 20:21
par contre comment on peux voir si le vilo est voilé ? et par contre il me semble que ci la bielle qui est sur le vilo a du jeu de haut en  bas il faut le changer et que ci il bouge de gauche a droite ses normal
  • Vétéran
Le 09 Mars 2012 à 21:18
pour la bielle faut démonter le haut moteur.
le jeu axial (de gauche à droite) a une côte d'usure.
exemple sur ma 300 d'enduro: 0.5 à 0.8 et au dessus il faut faire réembieller le vilo à neuf ou le changer.
je n'ai pas le jeu pour mob...moi c'est au touché et à l'oeil  ;)
pour le jeux radial (de haut en bas) çà doit être proche de zéro, on ne doit en ressentir aucun effet à la main sinon çà sent la rupture de roulement à aiguille!  p!
de plus la bielle ne doit pas avoir trop de jeux "oblique" sur son maneton...pas évident à expliquer et pas souvent marqué en test de mesure sur les revues technique
tu prend le pied de la bielle (côté axe de piston quoi) et tu fais un mouvement de gauche à droite pour voir si elle par de travers...
  • 103 rcx-xrace
Le 09 Mars 2012 à 21:54
alors en faite un vilo voilé c'est un vilo qui a une bielle voilé si j'ai bien compris
si ses sa moi je croyait que c'était un vilo qui ne tournait plus rond en faite  ???
  • Vétéran
Le 09 Mars 2012 à 22:00
non, là tu mélanges deux choses ou on ne se comprends pas bien.
moi je t'ai expliqué comment détecter des roulements de vilo et une bielle hs.
pour le voile il y a deux choses.
soit là où tu mets l'allumage ou le vario çà tourne comme une patate, soit les deux masses du vilo ne sont pas équilibrées.
là il te faut des comparateurs et un marbre...t'avais parlé de technique sans démontage.
« Modifié: 10-03-2012 09:56:42 par MIKA »
  • 103 rcx-xrace
Le 10 Mars 2012 à 08:16
moi je t'ai expliqué comment détecter des roulements de vilo et une bielle h.
ok merci bon ses bon je voit a peu près merci +1
  • 103 rcx-xrace
Le 23 Mars 2012 à 18:38
voila donc les roulement et les joint ainsi que les segment on était changer par contre j'ai une petit question les segment il faut les roder ? si oui je croit que c'est 50 km moi j'ai déja fait 10 km en roulent a 25 km/h est ce qu'il faut que je face sa progressivement ou tout a 45km/h ?
  • Vétéran
Le 23 Mars 2012 à 19:01
Salut.
tu vas cool pendant un demi plein (pas plus de demi poignée de gaz ou 50% de la puissance du moteur) et l'autre moitié tu fais en sorte de ne pas monter à fond genre 70% de la puissance du moteur.
  • 103 rcx-xrace
Le 23 Mars 2012 à 19:03
ok merci  p!! niveau kilométrage combien a peu près ?
  • Vétéran
Le 23 Mars 2012 à 19:21
50kms à 50% et 50kms à 70%
  • 103 rcx-xrace
Le 23 Mars 2012 à 20:07
ok merci mais par contre je viens de voir que je suis obligé de mettre la vise de ralentie de mon sha visser a fond pour qu'elle arrive difficilement a tenir le ralentie sa peut venir d'ou ?
  • Vétéran
Le 24 Mars 2012 à 08:28
t'as un réglage carbu à faire et/ou une prise d'air.
pour la prise d'air, attends un peut pour vois si çà s'estompe, le temps que les joints neuf deviennent plus étanche avec l'huile.
