savoir si le carbu est mort
Auteur Sujet: savoir si le carbu est mort  (Lu 13627 fois)
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 16 Juillet 2007 à 21:37
salut a tous je voudrais savoir si mon carbu est mort .Comment je le sais ?repondez svp +1 en recompence. !help
  • 659 Messages (Tres Expérimenté)
  • ALONSO chez RENAULT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • mbk magnum racing XR - peugeot 102
Le 16 Juillet 2007 à 21:46
pourquoi ton carbu serait mort??
tu a perdu de la vitesse ? ta perdu une piéce?
develope ton probléme  p!!
comme le dit le celebre proverbe, qui se la péte en 50, 45 en descente...
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 16 Juillet 2007 à 21:57
Le corp ne bouge pas en général, apart les pas de vis quand on sert trop fort :P
Le boisseau s'use parcontre :'(
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • (l)
Le 16 Juillet 2007 à 22:19
non ca j'avais pas d'étincelle a la bougie et j'ai callé l'alumage il y en avais ensuite je pousse sa démmare pas mon pro ma dit que mon boisseau se bloqué enfin un truc comme sa voila
Le 16 Juillet 2007 à 22:27
ton gicleur est peut étre bouché  sm2!
Le 16 Juillet 2007 à 22:28
Démonte ton carbu, nétoye tous et regarde si il y as des pièce abimmer p!! sm2!
 (\_/)
(")_(")
  • (l)
Le 16 Juillet 2007 à 22:37
 :)c'est fait merci les gars +1 a vous
Le 16 Juillet 2007 à 22:39
merci de +1
  • (l)
Le 16 Juillet 2007 à 22:43
derien et au lieu de changer le carbu est-ce qu'il y  moyen de changer seulement le boissau?je pe prende ninporte le quel ?
Le 16 Juillet 2007 à 22:46
Tu peut changer que le boisseau je pense, va voir chez ton pro si il n'en as pas car par VPC sa ne vaut pas le coups
merci pour le +1
 (\_/)
(")_(")
  • (l)
Le 16 Juillet 2007 à 22:57
derien mai je peut prendre le boisseu d'un autre carbu quelquonc en sachn que mon carbu est un 15.5 dellorto
Le 16 Juillet 2007 à 23:02
ton carbu c'est un 15.5 ou une 15/15
sinon si ton carbu c'est un sha tu peut prendre n'importe quelle boisseau de carbu sha
  • (l)
Le 16 Juillet 2007 à 23:08
sha c est quoi ? et sinon le carbu c est un de 15.5 dellorto
Le 16 Juillet 2007 à 23:10
ok donc tu regarde a coté de ou c'est marqué 15.5 et a coté c'est marqué normalement
  • (l)
Le 16 Juillet 2007 à 23:17
daccord merci sa change quoi que ce soit un sha ?
